1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Фара есть в комплекте. Хотя на ВИ в описании ее нету.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на ВИ такие бараны сидят - уму не постижимо...:no:
    я уже несколько десятков замечаний им отправил в связи с неверной информацией о товарах:mad:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    остается вам проверить работоспособность привода от генератора. Хватит или нет ? но учтите что весь выпрямитель реализован в виде одного диода :aga:.там штатно больше и не надо. акб - только от крайней необходимости.
  4. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Сейчас склоняюсь к такому вариант: и быстросъемный и с зарядкой проблем нет. При наличии макитовских аккумуляторов стоимость преобразователя сопоставима со свинцовой батареей на 9А*ч...
    https://aliexpress.ru/item/1005006407416169.html?sku_id=12000037055595218&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.66354de7OlYzZK
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Созрел на дхо :)]. пара а/м туманок. там и ходовой и туманка) одну на ковш. а другую на панель вместо ксенона. пока тепло и снега нет надо в ближайшие дни смонтировать. Как всегда :aga:.всю осень пролежали...как и кару распорок из ал. уголка от ковша на панель. На них вопрос *капота решается на счет раз :)]
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не хватит, если в комплектации снежника нет подогрева ручек. Была схема реализована в прошлом году с питанием приводов от аккумулятора и с зарядкой аккума от штатного генератора 3А. Или 1,5А)
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я врезал простой джойстик в панель и собрал блок управления на автомобильных реле. Корпус для реле брал этот: https://ozon.ru/t/LEX0Xkq
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Если есть фара то это уже проще. А вот расход электроэнергии огромный. Привод стеклоподъёмников ВАЗ медленный всего 60 об. мин. У меня получается 9 секунд на поворот желоба 180 гр.
    На видео привод подключен к заряжаемому АКБ.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Спасибо за наводку, прекрасная коробочка.
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Вы сейчас на каком варианте остановились? Я так думаю моих 0,6 А будет маловато, даже с АКБ.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня с 9а/ч агм с ибп все норм. только от акб. заряжать конечно надо...издержки. ток не замерял.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На варианте замены маховика и катушек.
    Но товарищ вроде как вполне удовлетворен установленными дополнительными катушками-подковами при штатном маховике. Получает свои 3 А при вложении 500 р.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А разве напрямую от макитовсого аккума не будет работать?
    Светодиодики как бы расчитаны на сеть от 12v до 24v
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поймите - тут вопрос несколько разного подхода ! Те. полная автономка (как на брендах) и периодичная зарядка акб в ином варианте..зы. сам на акб. хотя и на бренде. без кавычек.) блииин. не предусмотрено канадским заводом :aga:ЖМОТЫ !:)]
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
