1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Так я переживаю за АКБ.
    Про стартер понятно, а зачем генератор увеличивал? Я так понял стоял на 7А поставили на 18А. И еще вопрос как выполнен привод воздушной заслонкой?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  3. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Да я сразу сделал, просто не показывал его.
    Теперь в планах сделать электропривод желоба.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если взялись за переделку и "руки растут" от куда надо, то может еще чуть чуть потратится установить от ST661 хобот и стойку и делать верхний электропривод поворота и выброса снега? ;)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идея хорошая, но сложнореализуемая.
    На 1170 - адаптер желоба выброса сварной, на 661м - пластик, т. е. надо срезать болгаркой штатный и вырезать овальное отверстие в обечайке камеры выброса - по контуру пластика 661го. Кроме того, диаметр "в свету" у них будет разный и с большой долей вероятности, у 661-го он будет меньше - разные фабрики. У 661го он стандартный для бюджетников фабрики КСМ - 116/118мм.
  6. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Думал об этом, но уже не рентабельно выходит. И так снегоуборщик не три копейки стоит. Может быть в следующем году.
    Да и собственно родной не плохо работает.
    Вот шкив на двигателе, думаю поменять на побольше, что бы скорость шнека увеличить .
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Еще гидростатику от той же хонды/ямахи/еволайна приделать и ваще как хонда за лям будет.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В инете есть видео: и https://rutube.ru/video/926ed766b0389d2abcdd3694baa14be4/ и https://rutube.ru/video/38e3fbe2fcdf2a7350151e1e54e90442/
    Юра я видел что он сварной, думал, что хоботы одинакового размера:( и нижнюю часть чуть чуть "допилить" подогнать и будет все "ок";), а оказывается что не так все просто. Можно пойти и по пути как на Хусках, самому трубу согнуть и снизу сплющить и прикрутить к корпусу, а можно б/у купить уже готовую, или купить уже все панель в сборе, все это грамотно "поженить"и будет "аля Хуска", ":aga: фантазий много, и вариантов тоже. Но это все стоит денег и трудозатрат. :) Пока снега нет, мы его отправили за океан:aga: есть время на переделки и усовершенствования;)
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Прошу пояснения! В чем проблема хобота на моем снегоуборщике? Лично меня он всем устраивает. На 661м кроме механизма поворота он особо ни чем не отличается, может чуть шире только.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А куда дальше? Под нагрузкой он по-моему и так не хило кидает.
    А все остальное выдержит от увеличения оборотов шнека?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Похоже, вы свой лимит просмотров на этот год исчерпали. :aga:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не в желобе выброса, а в диаметре опорного кольца адаптера выброса, на что собственно и садиться желоб. Нужно будет покупать желоб выброса 661й в сборе с адаптером желоба выброса и приводом. А старый выбросить или на Авито отправить. Но вот по проходному сечению адаптера желоба 661го, есть вопросы... Если он действительно меньше 1170го, то вообще это не имеет никакого смысла...
    Пусть пробует. Сколько существует форум, постоянно кто-то в начале сезона грезит, что тупое увеличение диаметра шкива шнеков на КВ двигателя чудесным образом изменит его ТТХ... :) Пустое это.
  13. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    А мне и пробовать нечего т. к на мотоблоке я это уже проходил (только с косилкой). Так что просто иду по проторённой дорожке.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... В середине сезона мы вернемся к этому разговору...
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Проблем то нет никаких, но верхнее приспособление поворота желоба лучше, меньше попадает снега и льда на механиз поворота. ;)
