1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я также делал отопление в доме. Половину от заявленных бригадами за работу денег потратил на инструмент и зарплату рабочего. В итоге у меня есть отопление, инструмент и навыки работы с ним. А это дорогого стоит и до сих пор пригождается. :super:
    Проблема будет как раз в том, чтобы прихватить спираль к оси без изменения межвиткового расстояния спирали и ее центровки. Это позволит сделать только кондуктор. Причем этот кондуктор должен быть таким чтобы его потом можно было вытащить из приваренной спирали. Для этого нужна труба со спиральным вырезом.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Уже обдумал. Можно сделать гораздо проще.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что за п/а, да еще и с возможностью сварки аргоном, вы купили за стоимость менее 20 т. р? Я себе в 19 или 20 г брал такой и он уже тогда был несколько дороже.
    Уличные конструкции варить п/а идея так себе, лучше ручником
  4. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    От 10 тыр они сейчас стоят, и их немало (хоть в красном магазине посмотреть можно, включив фильтр "с газом").
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот такой
    Алмаз mig 180 synergy от фирмы Foxweld. Их, в разных цветах, выпускают несколько производителей. Было не очень просто найти модель под определённые требования - все виды сварки, внутренний стабилизатор под высокое входное напряжение (до 270в), рукав горелки не менее 3м, евроразъём, металлическая протяжка, мощность не выше 6квт. На этот были хорошие отзывы и хорошая скидка у одного продавца на озоне. Единственное, хочу поменять газовый штуцер на быстросъемный. Нашёл недалеко от меня заправку любым газом. TIG горелку куплю позже, когда освою всё остальное.
    Инвертор ММА у меня есть уже давно.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смущает только 2 в одном. не делают обычно в кеммпи выходы под электрод. что впрочем вторично. главное что бы вас устраивало ! лично полуавтоватом сварил метров 60+ забора. так МНЕ было проще. электродом могу нооо матерюсь много. и пофиг. есть и инвертор и совковый с крутилкой. = похрен :mad:.не мое! :|::hello:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тиг приблуда есть у меня. Но баллон с аргоном не купил еще. Есть определенные сомнения что вероятно тонкую нержу, возможно, лучше варить плазмой. Аккуратнее выходит.
    Если ваш на самом деле стоит десятку и полноценен по токам, то это прям подарок.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я когда-то пошел другим путем - под готовую кочергу нарезал пазы в диске
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Похоже, это будет более правильный путь. Только надо еще, чтобы и диаметр с шагом совпал...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дорезал (сам).пофиг. иду путем максимального НЕ сопротивления. не фанат процесса ради оного. но э/поворот реально экономит время работы и силы тоже ! бл ! остановись - покрути. и по новой иии очень много раз. реалист и практик. (с) лень - двигатель прогресса! :hello::hello::hello:
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Он ближе к двадцадке, 18-19тр. Но нашёл со скидкой за 13,5тр. Про остальное - буду пробовать. Проволокой никогда не варил. Сосед купил год назад п/а. Сначала на шов без слёз было не взглянуть. Сейчас вполне себе варит - ровные швы, без проваров, без брызг... красота. С газом тоже хочется попробовать. Углекислоту, смесь, аргон. Порошковой говорят так чисто не получается.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без оного и не стоит ! кстати - кислородный редуктор подходит идеально.)если есть в закромах) по иному - дорого. но главное - с регулировкой.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я смотрел, там из главного - шаг выдержать. Но это не представляется очень сложным. Кто не растягивал пружины! У меня есть хорошие профессиональные зажимы, которые работают и на сжатие и на растяжение. Растянуть навитый червяк до нужного шага и оставить на пару недель. Можно чуть подогреть горелкой для снятия внутренних напряжений. Пусть потом попробует изобразить из себя пружину. Остальные параметры нивелируются положением кочерги.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Редуктора нет, но я смотрел, они не шибко дорогие. Баллоны дороже, особенно бесшовные. И самый пипец, если захочется поменять горелку. Вот это залёт на пол цены всего полуавтомата!
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq: у вас же бл. евро заявлено.- зачем шланг то менять.?две детали! и все.
