1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    а если из снега по щиколотку собрать кучку, дать ей постоять пару дней, чем не полигон для испытания?
    я к тому что гидростатика с пятном контакта колеса (+вес су наверно не большой) смелая заявка)
    А так то конечно интересное получилось, особенно если раскрыть модель или хар-ки насосов.
    нашел, нш10 и мгп80.:hello:
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Подробностей много, даже подумывал отдельную темку создать, что бы не затерялись детали)
    Какие именно подробности интересуют?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну переделает на треуголки со временем. Если будет нужда. Я в человеке, после этой работы с гидростатикой, не сомневаюсь. На моей памяти это первая переделка не на словах, а на деле.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    пару часов назад прекрасно работал через мобилу
    да, да, да! пожалуйста! все подробности! :super:
  5. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Я ж говорю, со стороны хвоста, стало быть получается нижний.
    Мысль интересная, подумаю
    С редуктором и кнопками уже определился.
    Основной вопрос был по передаче момента, жесткую связь делать не хочется, даже если поиздеваться над дубликатом кочерги, надо бы представлять себе конструкцию фрикциона.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Соглашусь, гидростатика на колесах это не совсем правильно.
    Попробую на днях погрызть что нибудь серьёзное. На соседне улице трактор двигал снег, можно туда сгонять. Конечно есть сомнение, что будет буксовать.
    Насос НШ-10, крутится родным шкивом привода фрикциона. Гидромотор МГП-80, то есть за 8 оборотов насоса, гидромотор сделает один оборот. Распределитель китайский Р-40 имеет золотник с открытым центром, то есть при выключении хода СУ не встаёт колом. Регулировка скорости - трехлинейный регулятор потока с компенсацией давления FC51, я его сумел установить так что рычаг скорости остался на штатном месте. У регулятора недостаток, он рассчитан на поток 50 литров в минуту, а у меня максимум 22 литра, поэтому регулировка слишком чуствительная, чуть тронул рычаг и СУ встал (или побежал. Можно просто удлинить рычаг, тогда регулировка будет более внятной.
    Дивертор трехходовой G1/2 с открытым центром, приводится в действие штатным рычагом хода.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Ещё.
    СУ стал заметно тяжелее, один только гидромотор весит 11 кг. Я убрал много штатных деталей трансмиссии, но новые детали тяжелые. Подобных миниатюрных деталей нет в продаже, а те что я использовал - они же от тракторов, и они тяжелые.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Создавайте новую тему. Поддерживаю... :super: Здесь затеряется.
    И думайте, как быстро перейти на штатную мешалку при выходе из строя модернизированного привода.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Попробую. Ибо поднакопилось некоторое количество фоток и видео.
    Щас с мыслями соберусь:)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не так поняли - есть механизмы поворота реализованные (штатно) как внизу так и наверху желоба выброса.
    если так переживаете - тушку 12 в шуроповерта внедрите. и не надо ничего изобретать.
    оочень актуальный момент. сам на днях этим воспользовался. (редуктор без удара перестал вращаться). выше в теме было) =минутное буквально дело и дальше работать. потом разберусь.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Видосы, только на Rutube. После сегодняшнего выступления ВВ, думаю вопрос разблокировки больше обсуждаться не будет.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  13. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Ааа, да, не так понял. Нижний червяк. Кстати, еле нашел на Озоне дубликат, я так понимаю. самоделка.
    Я ж писал выше "С редуктором и кнопками уже определился." Но мысль применить трещетку от шурика интересна!
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Добро пожаловать, начал тему https://www.forumhouse.ru/threads/582528/#post-33317089
    Аа, выше уже рассекретили)
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
