1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    От лево до право-2 сек у меня, на видео с 38 сек видно...
    https://rutube.ru/video/private/4ddfd95d4d5b63a0ec5fcc28dc7af7c6/?p=PgSLPdK8FS9FUcxKIjrNuQ
    Два резистора 10 Вт по 1 Ом в паралели, 0.5 Ом 20 Вт.
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    У Вас конструкция привода совсем иная, мы вели разговор про привод с родным штопором. Вот они медленные, а Ваш действительно летает.
  3. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Понятно. А у меня мотор-редуктор дворников от УАЗ Патриот. Валялся лет 5 без дела.
  5. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Всех с 2025 годом! Собрал вчера управление СУ. Сделал две кнопки управления (желоб/клюв) и в параллель этим кнопкам джойстик. Столкнулся с проблемой: при подключённом джойстике не работают кнопки. Джойстик откидываю - работают кнопки. Надо ставить диоды со стороны управления цепи джойстика?
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Обратите внимание на схему. Когда джойстик в нейтрали, все провода приводов сидят на земле. С диодами нечего не получится, по тому что полярность меняется на противоположную. Оставляйте что нибудь одно.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В хозяйстве все пригодится. Не бывает ненужных вещей, бывает маленький балкон! :)]
    Помнится вы в автокаде были сильны? Не поможете с расчетом длины рычага? Я решил переделать привод наклона клюва. Привод отличается от старого по габаритам поэтому старый крепеж не подойдет.
    И да, всех выживших с наступившим Новым Годом!)
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    В 140 точно 205 не уместим, или крепление уйдет на конец клюва. Пока вот так. Поправьте, если что.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не дает загрузить почему-то. Может быть с компа получится...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С другого браузера дало открыть.
    Глушитель почти вплотную. Не выйдет так. И я думаю перевернуть мотором вверх привод.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    вложил фото
    Он какой у Вас. как мой? И какой горизонтальный наклон клюва делать?, если делать ниже то можно чуть поднять привод.
    такой вариант на 58 мм. повыше, а клюв покруче.
  13. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Закончил сборку. Жаль, что задублировать кнопки управления с джойстиком пока не получилось. А в целом, как говорится: "Сначала надо думать, а потом делать". Из-за неграмотного поставленного ТЗ и не изучения всего вопроса, вылезли 4 шт реле, о которых я ранее не подозревал, соответственно появилась эта распаечная коробка, в которой пришлось производить коммутацию. Ну и соответственно, панель необходимо было изготовить покрупнее.
    В принципе, что джойстиком, что кнопками управлять удобно, пальцы никуда не тянутся, все рядом.
    IMG_20250101_132830.jpg IMG_20250101_132838.jpg IMG_20250101_132848.jpg IMG_20250101_132902.jpg IMG_20250101_132912.jpg IMG_20250101_132921.jpg IMG_20250101_133009.jpg IMG_20250101_133033.jpg
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Все нормально, если реле стоят можно творить все что хотите.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я запамятовал какой у вас. У меня дензел 560 LP. Проблема связана с компактными размерами с/у.
    Думаю что я сейчас возьму шаблон из картона, нарисую на нем дугу с радиусом 110, выдвину на полную привод и пойду искать точку при креплении к которой привод максимально прижимается к хоботу при опущенном клюве.
    Спасибо вам огромное!
