1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутить свечку и ручным стартером пару, тройку раз продернуть. Если масло в цилиндр попало, его через свечное выплеснет. Если всё в порядке, вкручивайте и пробуйте завести. По результатам запуска поймёте, повезло или нет.
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Снегоуборщик ставится на ковш для обслуживания коробки передач. Из за того что тарелка фрикциона постоянно движется вперед/назад 3-5 мм. идет стирание ремня привода колес по торцам. Это результат.
    Возможно край тарелки фрикциона плохо обработан, возможно плохо завернут.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Снежную пыль скорее всего все равно будет мести туда, где карбюратор и всякие его проволочки управления. Обмерзают и начинают плавать обороты. Я купил чехол для "мотособаки" летом была распродажа, с ним снег не страшен! Только прорезь для ручки заводки пришлось сделать, она у нас не с той стороны.
    Только надо что бы бензина было меньше полбака!
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
  5. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    ага, пошел свечку выкручивать и крутить, да запускать. Интересное и увлекательное занятие, после внезапно узнанной зловещей информации)
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Многие ставили растяжки именно по этой причине, посмотрите в теме. Конструкция жëсткая становится и ручки никуда не вихляют.
    На свой их почти сразу же установил, 8 сезонов - всë в порядке.
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Вы ложили на правый бок, это не страшно. Нельзя наклонять в сторону карбюратора. Поставили на колеса, пошли кофе попили (пока масло стекает) и можно заводить.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все равно. оно надо ? когда можно просто на ковш. или на ручки иногда ставлю.(срезные не *на карачках* менять). На бок летом тоже клал. ничего хорошего. но там другое дело.-лыжи ставил. и работать им тогда не надо было :)]
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Конечно не надо. У него ковш с расширителями, возможно побоялся. А вот на ручки то же нежелательно, это наклон то же в сторону карбюратора. Масло из клапанной крышки через сапун попадет в карбюратор.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а он у вас еще не на улицу ? на своем то и воздушника нет. :)] Но это так сказать - разовый технический момент в отличие от летящего в вф конденсата :aga:
  11. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    пожалел керамогранит в гараже) Теперь запомню, что на ковш надо ставить.
  12. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    В общем, выкрутив свечу, при прокручивании ничего не выплюнуло. Завел на улице нормально. Пошел, накидал снега несколько лопат, чтоб испробовать.
    Ну, мне понравилось, только до сих пор нет опыта управления кнопками и джойстиком, да и вообще углами/поворотами. Пока не чувствую управление СУ) Буду ждать большой снег.
    https://rutube.ru/video/9b87d721c251bea2af3d8156ea796c36/
    Теперь пошел включу "Домашний", там спокойнее)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кусок фанер/осб.гофрокартона - снимает этот вопрос. я и на траве кувыркая - коробку подкладывал...и не зря.- протекло через вентиляцию...:aga:
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Не скользко зимой на керамограните? У меня воротный проем выложено керамой, внутри пока просто бетон. По бетону ходишь уверенно абсолютно не скользко, а вот керамо матовый не глянец - раза в два три скольже чем бетон. Чую как корова на льду будет. Ну и да по бетону можно прямо сразу ковшом бахать, тут скорей ковш жалко обцарапать, кидаю картона полоску и переворачиваю.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повезло. Тему для новичков проигнорили? А там все расписал - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    Не Вы первый, не Вы последний, к сожалению...
