1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. 56регион
    56регион
    56регион
    В ютубе попался ролик фиксатор ручки привода шнека. Может кому то пригодится.
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    И зачем оно надо? Единственное при чистке под ковшом изза тормозов крыльчатка сама свободно не крутится - чтобы это исправить нужно полунажатое положение поймать ручки привода - я для этого просто стяжку нужной длины использую, когда не нужна просто под рычаг ее убираю она там и висит.
  3. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Вы колеса прикрепили, а я на существующие лыжи прикрепил полоску ПНД толщиной 7-8 мм от пластиковой трубы немаленького диаметра. ПНД удобный, нагрел, согнул по изгибу лыжи и на болтики закрепил. А сначала смотрел на готовые накладки-полозья на сани-волокуши, но там ценник, за полоску толщиной 8 мм, длиной 750 мм и шириной 35 мм просят рублей 400-500 на маркетплейсах. А эти огрызки труб ПНД под рукой валялись. Пришлось отрезать и приделать).
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зло. имхо. если нет системы взаимной блокировки ручек - просто можно не успеть отработать при возникновении проблемы.(и цепь наматывал). ролик не смотрел. и так понятно. что то из области что люди на триммер устанавливают и цепь и стальной тросик вместо лески. :aga:. редуктор много дороже этого *удобства*.хотя рука затекает. есть такое. Спор не нов.- многие со мной не согласны. потому и оговорился про личное мнение.
  5. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Ни разу не падал, керамогранит матовый, соль-перец, 300х300 мм, по 220р/м2 (в 2017 году был). Да и я свою машину в гараж не загоняю, на улице ночует. Гараж для авто супруги, но она не жаловалась, что скользко. Видимо, когда выходишь из авто - снега на подошве нет (в салоне то тепло). Ну, а утром, когда заходишь в гараж, лежит коврик с пластиковым ворсом, о который ноги надо отереть от снега. И как бы...на подошве минимум снега...чтобы поскользнуться...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня главной цель было - увеличить жестскость боковин. цели чистить в 0 нет.
  7. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Читал. Читал. И читал. Ровно до того момента, где увидел ответ на свой вопрос). Т. е. воспринял только информацию, интересовавшую меня на тот момент. Все нюансы за одно прочтение, увы, у меня не отложились. Флешка не большая(. СПАСИБО ЗА ВАШИ СОВЕТЫ!) Реально, помогли в моих вопросах и проблемах. Дай вам Бог здоровья!
  8. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Я ПНД полоски прикрепил, чтобы тротуарную плитку не царапать, ну и асфальт не скрести перед двором.
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    да у меня такойже, чуть цены поменялись, я в прошлом году брал на гараж по 650р квадрат. В багажник 800кг накидал за одну ходку привез :)) Седня да еще проверил - если поверхность сухая без снега все четко зацеп хороший, чуть снежка все как на лыжах ;) А тут какраз когда снегопад немного снега залетает в гараж, потом после чистки СУ в гараж загонять я обычно по гаражу его с заглушеным мотором катаю, а гуси катать надо усилие прикладывать заметно побольше чем с колесником.
  10. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте. Уважаемые, что вы думаете про эту модернизацию доработку
    Эти комплекты на Али есть
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=SHyYGKV
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диаметр "в свету" Вашего адаптера выброса?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Пиндосы давно так модернизируют крыльчатки на снежниках. И есть много видео по данной теме. Но к сожалению сейчас проблемы с просмотром в ютубе. Если Вы можете смотреть ютуб, то у этого чела есть несколько видео на эту тему, посмотрите у него в истории.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Имеет смысл только при диаметре адаптера равно или более 160мм и объёме двигателя более 300т кубов. Чахлым двигателям с небольшим адаптером, это что мертвому припарка... Они штатно то просаживаются при работе в ковш и выкидывают снег обратно из камеры импеллера... :)
  14. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Можно поподробней
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что именно непонятно?
