1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вместо дрели поставить угловой редуктор мотоблока мтз, Агро, там уж точно он проживет)
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мотоблок с насадкой в помощь...:aga: ...там и редуктора, и коробка...
    Редуктор-то и от совдеповской ручной дрели проживëт - это очень крепкая штуковина. Но вот всему механизму привода СУ изрядно ресурс сократит.
    С фрикционном не так рвëт из-за возможности пробуксовок кольца при критических нагрузках, но срезные штифты на колëсах и то бывает, что срезает. Представьте, что с ними станет происходить при каждой уборке, будь вместо фрикциона редуктор... :flag:
    Про остальные неудобства, как то: отсутствие возможности выбора скорости движения, в том числе и задней - даже не упоминаю.
    Так-то инженеры, проектировавшие СУ, далеко не профаны в своей деле были: кольцо - это расходник и его заменить - 5 - 10 мин. всех делов.
    Не раз встречал отзывы владельцев древних амеров, что фрикционы на них достаточно долговечные и в стоке до сих пор служат. Но поделки китаëзовские из гамно-материалов всю погоду портят, конечно... :nono:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ждём модернизации Вашего нового Чемпиона 656BS с угловым редуктором МТЗ Агро и ресурсных испытаний новинки.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    На сыром у меня первые испытания были, когда пластина была короче. На фото видно что не хватает чуток нижнего хвостика, из-за этого и ковшу досталось.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Лыжи за ковш тоже заинтересовали, а они не мешают за ручки ковш поднять
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Это лыжи и ковш, а вот про ручки не понял.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32441905/
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Пройдено. Стояла пластина алюминиевая из тройки 2 или 3 сезона. Потом между пластиной и импеллером заклинило камушек… Ремонт импеллера с разборкой и неснимаемым? подшипником. Пластина выброшена сразу. Не рекомендую
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Имел ввиду приподняв ковш за ручки не упираются лыжи позади ковша ?
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Что то не разглядел, лопости импеллера прямые или согнуты на концах для лудщего удержания раскидываемого снега?
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    05:05 видео? нет не упираются, они же с ковшом подымаются.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да чёт ступил, а так да тоже планирую на своем чемпине 656 так же сделать, но нужно ещё лыжи подрезать или же чуть дальше сделать стойку для них
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Пластина стоит так что к верху она удаляется от импеллера. ничего заклинить не должно.
    Какой подшипник не снимается?
