1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да у всех чем она почти одинаковые импелеры диаметром
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Это так называемый "ариенсовский" импеллер, содранный китайцами с амеровского Ариенса. В отличии от стандартного, допустим, чемпионовского, у него сзади лед не намерзает. Кроме того, сама форма лопаток - совочки, что позволяет по максимуму выкидывать снег в адаптер и сваливание из него, обратный выброс из ковша снижен. Я себе его поставил и ни разу не пожалел. Но он жесткий на кручение, при попадании Ме предметов, половинок кирпичей срезные будут срезаны без видимых повреждений крыльчатки. Скорее лопнут прихватки/швы, нежели изменится его геометрия. С моей точки зрения - это идеальная на сегодня конструкция. Фабрика КСМ перевела практически весь модельный ряд на них. И, смотрю, новые фабрики тоже сели на такую конструкцию... И это хорошо.
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну если проверенная конструкция, то почему бы и нет. Да лед налипший меня раздражает на чемпионе, почистишь и шмот там болтается никак не выковырять тока греть морду пока не растаит :)
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    лейка теплой воды решает проблему за 20 секунд:super:
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А как
    На ариенсе лёд не примерзает, что там такого у нее ?
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Покажите какой конкретно? А то здесь на прилавок столько выложили, я заблудился.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вы же сами показывали, чемпионовский
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже:
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Именно на такие я и засматривался. Еще бы размер подобрать. Спасибо.
    У меня хутер, я его показывал. наружный диаметр 305 мм. посадочный 20 мм.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вот наподобие их, диаметр мол 300
    https://ozon.ru/t/1qqAAo
    У чемпиона такое же как у вас
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там есть нюансы. 1. Посадочный на вал. 2. Длина втулки импеллера. 3. Расстояние между центрами отверстий срезных и от края втулки со стороны шнеков. 4. Диаметр крыльчатки. 5. Наличие/отсутствие дистанционной втулки на оси, между крыльчаткой и внутренней обоймой корпусного подшипника на задней стенке камеры выброса.
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Подойдёт на его зутер и на чемпион 656 ? Думаю особой разницы не будет или будет ?
    Щас смотрел, у нее 250 мм диаметр
    У ДДЕ тоже 250 диаметр, схожи они
    https://ozon.ru/t/PVrOjEA
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А чем эти две железки по 1 см шириной, могут помешать чистке? Если только ковш в притык в калитку пролазит. В 99% случае они стоят там, где стоят у большинства моделей СУ.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    То, что на озоновской ссылке померили называется не диаметр:)
