1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гвоздик пустой будет. :aga:
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И все? мало чёт говорите ведь он летом не работает так чт год за 2 идёт)
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Прокладка желеоба резиновая начала распадаться уже на моем чемп 656, посмотрел на озоне 300 с чем то руб, из чего можно поставить, велокамера или, да тоже как расходник они оказывается
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снижение мощности почувствуете как раз к этому времени. Если объем уборки в районе 50мт/ч за сезон.
    Ремонт в другой теме.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Года тут совсем не в зачет. Тут в учет идут моточасы. Если двигатель 7 л. с. тогда расход будет примерно 2 литра бензина в час. Сожрал канистру 20 литров, положил в зачет 10 моточасов. Скушал еще одну канистру 20 литров, замени масло в двигателе и другое ТО. А Вот ресурс у всех движков ой как разный.
    У меня теперь напряжение сети не превышает 14.8V. Это уже третий регулятор напряжения который пробовал установить. Взял от лодочных моторов https://www.wildberries.ru/catalog/162923316/detail.aspx, пришлось перепаять все штекера, так как у них они мелкие.
    На катушке освещения выбил гвоздик который крепил второй конец обмотки на массу, припаял и вывел второй провод на РН.
    А вот теперь самое интересное, крепление никакого не предусмотрено на моем двигателе СУ.
    Вырезал из алюмишки пластину, установил две резьбовых М5 клепки. Всю эту конструкцию закрепил непосредственно на корпус стартера, хомутом 40-60 мм.
    Установил реле уровня масла, предохранитель 3А, Реле регулятор напряжения.
    Вот теперь моя душа спокойна, а то последнее время он показывал 17 вольт.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сегодня вот слетал ремень шнека, так вот регулировал ее потом аж тремя регулировками троса, чуть получше стало видать растягулся, видел видео про какой то Су, так там ролик шнека прижимной ещё регулируется, можно ее отодвигать, у ког так реализовано и можно ли эту реализацию и в мой снежик применить ?
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Начни от сюда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33361320/
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я щас наткнулся на видео хутера 4100, у него так же реализована натяжка ролика, вот хотелось так же чтоб было, а то регулировки уже троса не хватает, а роликом бы добавил натяжку прижим ремня
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вы там писали о ролике ролик натяжения ремня ГРМ ВАЗ, что она даст ? Ещё думал может чуть больше ролик найти размером, и будет получше прижимать, но вот есть ли такие ролика чуть побольше размерами, хотяб на 1 см больше в диаметре
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если у вас ремень уже провалился в шкив, то лучше его поменять, а не пытаться подтянуть. Если ремень начнет работать не боковыми гранями, а "пяткой" то ничего хорошего не ждите.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Провалился в шкив значит он растянулся ?
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Или заказать токарю чуть больше шкив шнека, но будет ущербно для двигателя так ?
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не обязательно.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    То, что сточатся боковые грани не означает, что ремень растянется. Внеший размер ремня может не измениться. Но тема немного не об этом.
