1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дистанционная втулка должна быть, иначе крутиться не будет.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Тоесть втулка ставится внутрь подшипника получается ? Жаль что другой шкив с другим подшипником, на 12 у нее, был бы больше ролик былоб получше насчёт регулировок тоже, а то три регулировки троса я уже применил
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы, прежде чем ставить, посмотрите, как глубоко у вас ремень сидит в шкиве. Если он провалился полностью, то не стоит городить. Только замена ремня.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А почему он проваливаться начинает ? Ведь мол длина та же, стираются боковые грани что-ли у ремня, уже становится? если он провалился полностью значит будет буксовать, так ?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все-да.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Но чуть прослужили бы они ещё если б ещё натяг их сделать
    На Хускварна тоже стоит ограничитель ремня, не зря его туда поставили.
    Screenshot_2025-01-19-12-13-03-25_2c69ef9e21fd33924bf00c45bc4000ba.jpg Screenshot_2025-01-19-12-12-40-87_2c69ef9e21fd33924bf00c45bc4000ba.jpg
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    петлеобразователь ставится почти у всех. иначе шнеки и без включения будут крутиться
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня нету на чемпионе 656 бс, а вот у чемпиона там 661 и т. д есть, у меня с одной стороны подпружиненная пластина а с другой прижимной ролик и все
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Люфт колес есть?
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ролика прижимных? нету
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я спросил про колеса, а не прижимных роликов ремня привода шнека и хода.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Люфт в каком плане, есть люфт где стопорные кольца да чуть, а так горизонтального нету, шайбы там стоят
    Зачем вам это ?
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Просто спросил, думал если он есть, то какие шайбы ставили, какой толшины, штобы убрать люфт.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сразу бы об этом и написали, а что родных шайб нету? Или мерьте вал и по ним купите шайбы
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На моем не было, за колесо берешь, качаешь его и есть люфт, а на Вашем где стоит шайба, перед шплинтом?
