1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нет, перед колесами стоят
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А можете сфоткать, если несложно?
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так у вас колеса гуляют что-ли по горизонтали? Или на валу сами колеса болтаются по посадке ?
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Между диском и шплинтом есть зазор 3мм, на снежнике который на гуслях, там стоит шайба и шплинт с трудом в отверстие входит и никакого свободного хода. Хотел тоже поставить шайбу, диаметр вала 26мм, но не нашел шайбу с таким диаметром. На Снеппере и на многих других снежниках, отверстие для шплинта сделана в диске и там нет люфта. На фото это видно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самому ступенчатым сверлом рассверлить. Всегда так делаю. Только нужно ли.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А зачем перед шплинтом гайка, за гусли нельзя ее поставить? И да 2 мм это не критично, былоб 1 см)
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    https://ozon.ru/t/B44xJDA
    Только она медная, есть ещё и алюминиевая, толщина 1-2 мм есть они, ищите
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Медные и алюминевые есть, но это мягкий металл, их в основном используют в пробках поддонов двигателя или в сливной пробке корпуса АКПП, редуктора и т. д. Ладно, не буду Вас "загружать". Я просто люблю, что бы нигде ничего не скрипело, не свистело, не болталось;), поэтому и спросил, вдруг у Вас стояли такие шайбы или сами установили. :)
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы внимательно читаете посты?
    Речь идет о колесном снежнике:aga:
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Что за снежик такой с валом на 26, эт что за трактор) у меня вал на 19 всего) купите сверло ступенчатое и сделайте шайбу, делов на 5 минут
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Валера у Вашего все по фэншуй, там стоит шайба перед шплинтом и нет свободного хода. Это на колесных 268 и 276-й моделях Хуски такие недочеты. :)
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня вал так не торчит, у меня у колеса втулка за подлицо с валом, какую я шайбу туда приложу)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насколько помню, у меня на всем колесном есть этот люфт небольшой продольный на оси. Не думаю, что это случайность.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У гусеничного нет, у колесных было и есть.
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Хуски енженеры не дураки)
