1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы вообще тему "не вкурили" и не поняли о чем речь, посмотрите на фото толщину вала на который одевается диск колеса;) и скажу Вам по "секрету", на Вашем снежнике тоже такой же вал привода колес:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот здесь обязана быть шайба и не по причине люфта. Шплинт должен с ней контактировать, а не с торцом трубки.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ещё раз пишу у меня отверстие на самой втулке колеса, а у вас на валу, у вас что колеса типа дифф включен? не понял я вас все таки
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня вот так вот на втулке колеса сделано)
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот я про нее и пишу, если она есть у кого то сфоткайте, на моем их нет. И на 276-м который мне довелось поэксплуатировать, на нем тоже не было.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А у Вас какая модель снежника?
    На 261-м у меня тоже было отверстие в диске колеса и 2 отверстия на валу.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо кто то колесо снимал, потерял. Она смазкой прилипла, потом упала. Без нее поставили.
    Взрыв схема что говорит?
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня чемпион 656 bs, и да у меня только два отверстия не 3-4 ,а доп отверстия это чтобы легче поворачивать, если на втулку колеса шплинт полный зацеп оба колеса а если не вал шплинт то одно колесо будет крутиться, да я тяга уменьшится
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет их на схеме. Если бы были, не спрашивал.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну поставьте, если нервирует. Только совсем вплотную не стоит, потом шплинт ставить будете с матом. :)]
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Валера хотелось бы найти похожую на родную, если они конечно устанавливались;)
    Позвонил нескольком челам кто продает на авито такие снежники и ни у кого нет шайб и у всех есть люфт. :aga: а некоторых я озадачил и похоже тоже искать будут шайбы:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Своя будет не хуже.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я не так наверное написал, шайбы хотел найти как они выглядят в оригинале, но похоже их нет, знаю на гусенечных 268 и 276-й стоят шайбы, но какой они толщины и подойдут ли на мою, вроде толщина вала должна быть одинаковая.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее всего подойдут. По толщине не знаю только.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А в #414 посту чья, или это фото просто как пример взято из инета?
    Но я их тоже на врыв схеме не нашел, не буду заморачиваться. Будет время заеду на рынок или в автомагазин, может там подберу. :)
