СО для ТП гаража
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Birdrooc, 23.03.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Birdrooc, У меня с сыном тоже стройка. Собирался ставить буфер в доме, балансировочник на него, чтобы не убивал домашнее отопление. Ну а в гараж насосом. Теплотрассы правда не будет, но суть та же.
    А про теплотрассу своими руками уже писал. Претензий к ней нет.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :super: - Очень правильное решение, когда есть куда поставить. Закрывает вопрос с минимальной мощностью котла.
    Надо нашему завсегдатаю @serejka-dyser, показать :)] - он ролик для посмотреть выкладывал, а на зарубежный опыт в комментариях внимания не обратил.
    @kuldneratsu1
    1 год назад (изменено)
    There is another possibility that i see people have done in my house. You attach “bottle” that has outputs in bottom of it and top of it, to radiator contour. Like it is a radiator. Upper part has regulating valve inline, you can control flow through bottle. Now it acts as radiator in this system. Now you have two outputs in side of that bottle. Like you normally take output from main circle. Only you use it for heated floor circuit. No parasitic flow anywhere and you can control flow through that bottle with a control valve. I can send pictures as this is rather difficult to explain. It has been working so since 2004year.
    @kuldneratsu1
    Also this bottle acts as safety device when all thermostats will close on radiators in summer. Circulation will go through bottle then. Also when circulation is switched to boiler then pump for heated floors will circulate water through bottle.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Можете поподробнее? Буфер это огромный бак с трубками? Или в моем случае нужен мелкий бак просто для разделения контуров по гидравлике?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Цифры кстати реальные, откуда там воздухообмен возьмется
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Набросал схему, отбор тепла параллельно коллектору ТП Дома, далее через гидравлический разделитель запитать контур гаража с доп. насосом. Так будет работать?
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну и чем (подумайте) она отличается от схемы ув. @касимов 2, ? Ежели только присутствием ГС - то её и куском трубы не грешно будет заменить...
    Здесь полюбопытствуйте.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    по-любому, но при цене 4т.р. может и не буду возиться...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет, это простой гидроразделитель. Сварю типа такого, только из профильной трубы. iBxFrw3XEyg.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно верно.
  10. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Поставьте лучше теплообменник, а в контур гаража антифриз залейте.
    По гидрострелке, балансировочник придется закрывать почти полностью, так как сопротивление петель теплого пола много больше чем сопротивление ГС, и вся вода попрет через гс, там где ей легче, при сильно закрытом балансировочнике может нехватить тепла для гаража
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Да, вероятно вы правы, особенно если учесть что домашние контура ТП строители понаделали до 110м :( Если делать ГС, то наверное все сажать на нее надо и делать на ТП дома тоже доп. насос.
    Думал насчёт теплообменника. В этом случае антифриз по идее должен дольше сохранить свои свойства чем если бы проходил через котел. Ну и будет запасной парашют на случай промерзания гаража или трассы до него.
    Только вот сходу не понял как его подобрать и куда подключать. А у теплообменника сопротивление большое? Его не надо будет прижимать балансировочником? Может подскажете? Получиться ли если сохранить температуру подачи от котла 40гр?
  12. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Я бы перевел бы котёл на температуру работы больше 50 градусов, дольше проживёт, существующим полам добавить подмес на двухходовом клапане, и также управлять температурой после теплообменника.
  13. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Теплообменник на 40 градусах будет плохо работать, посмотрите пластинчатые теплообменники, в характеристиках указаны обычно расходы по контурам, и дельты температур.
    Продавцы указывают мощность теплообменников обычно при разнице между 1 и 2 контуром в 70 градусов, чего в жизни никогда практически не бывает. меньше скорость протока меньше передаваемая мощность, меньше дельта температуры, так же меньше мощность.
    Я бы поставил нечто подобное ВВВ. ozon. ru/product/teploobmennik-plastinchatyy-payanyy-werktek-iz-36-plastin-540081540
    на верхнем рисунке ошибся, есть вероятность работы насосов навстречу, сдесь правильнее. Фрагмент.jpg
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так работает - сопротивление тут не причем, это не ЕЦ. до ГС первичный контур со своим насосом, после - вторичный со своим.
    нет таких характеристик, плохо или хорошо
    вот это и надо смотреть - входной поток и выходной и мощность.
    продавцы ничго не указывают - он верно или неверно спсиывают с мануалов инфу. и брать ее лучше у производителя а не продавца.
  15. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    посмотрите схему в 20 посте, там кроме котлового насоса нет ничего, и ГС просто зашунтирует всю систему.
