СО для ТП гаража
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Birdrooc, 23.03.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а в кружке красном что по Вашему ?
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А вы что скажете по схеме, в которой ГС у меня показана? https://www.forumhouse.ru/posts/32521505/ - она принципиально рабочая?
  3. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли этой фразы ?
    сочуствую. Вы тогда не понимаете работу первичного контура и вторичного.
    рабочее то все - вопрос как
    ставите балансир - почему один ? ставьте два.
    ГС можно и убрать, но надо знать окончательные условия работы
  5. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Если совсем не хочется ничего покупать, подключите попробуйте гаражную теплотрассу напрямую к котлу в паралель, без гидроразделения и насоса, котловой прокачает - хорошо, а если нет, будете думать дальше:), котловой мощный стоит в 31 бакси.
    Получится что вы просто добавите петель к уже существующему полу.
  6. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    отчегож, понимаю
    гидрострелкой вы остановите работу теплого пола в доме, так как там нет своего насоса.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Второй для коллекторов ТП дома? Или на контуре в Гараж?
    Заманчиво, если ничего не решиться к моменту пуска, то может с этого и начну...
    Но хочется уже сделать сразу правильно, что бы не переделывать потом.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не понимаете.
    на схеме стоит балансир - для прижатия расхода через ГС
    для контроля расхода есть ротаметры (должны быть)
    я подумал - да, он не нужен. эту функцию можно выполнить ротаметрами - чуть сложнее, но можно
    определитесь что будет и как будет работать - я про контуры ТП. необходимость ГС тут не ахти.
  9. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Сильно зажать придется, прижав балансиром вы на гидрострелку получите столько же тепла сколько идет на 1 петлю теплого пола в доме, иначе начнут проседать остальные петли в доме, тепла на гараж надо сильно побольше, и получится что насос вторичного контура будет по кругу гонять холодную воду, изза недостатка горячей воды прошедшей через почти закрытый балансировочник.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Birdrooc, в этих слова есть доля истины.
    Вы рискуете получить просадку Т при подачи через ГС в ТП гаража - из-за нюансов работы ГС.
    трубы на проход через коллектор ТП дома, там можно балансир, как вариант - адаптивный насос на коллекторе гаража.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Так примерно?
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Или может лучше так?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И так и так можно - но в общих чертах.
    только при ГС (вторая схема) - у ГС отдельные пары на каждый вторичный контур
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и пришли к установке взрослой гидрострелки.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @Roaroma, @касимов 2, Вот так получается правильно? Плюс пробовать отрегулировать баланс ротаметрами на коллекторах в доме и в гараже.
