СО для ТП гаража
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Birdrooc, 23.03.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для начала, правильно. Еще правильнее, это поставить смесительные узлы на каждый контур.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, они под вопросом. тут можно скоростями насосов подстроится. такие группы нужны когда на ГС приходит более высокая температура, Толя, а тут Т съема с ГС почти одинаковая
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, ты жужьжание выше слышал, что нужно поддерживать более высокую температуру, для душевного состояния котла? И ведь впарят и заставят, это сделать! Сам знаешь, народ любому совету рад и готов воплотить. Главное подать правильно!
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Понял. Я над этим тоже мыслил, если будет недорого с моменту реализации поставлю смесительные клапана трехходовые конечно. Так даже может правильнее будет, чтоб настаивать легче, вдруг температуры не настроятся коллекторами с расходниками.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на каждом канале оно свое - я всем должен потакать ?
    нет бы дальше бальзам лить ...
    у меня первый день на новом объекте .. сколан сейф ... такие адовые штробы выдирания старой канахи ...
    не поняли Вы пока работу ТП
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    То есть если мне просто потребуется наладить скорости потоков, то можно обойтись без смесительных узлов? При условии примерно одинакового температурного режима.
    А если придется повышать температуру подачи котла, то придется ставить смесительные узлы?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    да
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Сделал 3 контура по 53м, от стен отступал 150мм, шаг труб 300мм, у стен 150мм, долго трассировал, вот в таком виде удалось сделать идеально ровные контура. Как на ваш взгляд?
  10. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    А не мало шаг 300, сколько это ватт с квадрата, 30-40, у вас 43 квадрата, хотя если просто плюсовую поддерживать то должно хватить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Birdrooc, как я понял - у Вас рантовые зоны сделаны ? ну можно и оставить.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Если речь про уменьшенный шаг в зоне внешних стен, то да, сделано как велит технология, а контура я трассировал чисто подгоняв по длине, каких либо зон особенных в гараже не планируется, просто будет общая площадь по мастерскую и хранение всякого добра.
    Еще как считаете в зоне "около ворот", как у меня сделано, полезно делать учащенный шаг труб? Или если чем теплее - тем больше "плакать" будут металлические части ворот?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какая ? откуда ноги ? нет ее - если что. есть отдельные рекомендации, но норм прямых нет.
    вот там рант можно выделить, хоть петлей отдельной.
    есть таблица (лень искать) точка росы в зависимости от Т по границам сред и влажности - остальное мифы.
