Ремонт или полная переделка кровли гаража в кооперативе
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Iva1313, 24.03.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могут быть разные варианты.
    1. Просто крыша на крыше. Она сама служит утеплением плит.
    2. Новая крыша используется из гаража как чердачная или антресоль- потребуется утепление.
    3. Пространство под новой крышей используется максимально с демонтажом старых плит- требуется сильное утепление.
    4. Возможны ещё какие либо варианты.
    И вентиляцию переделайте- вытяжка должна быть в самом высоком месте крыши.
  2. Iva1313
    Iva1313
    Iva1313
    Мой случай
    Это и есть как бы самое высокое место. Я уровнем проверял, плиты лежат абсолютно ровно. Уклон есть только на кровле за счет стяжки: от зада к воротам. А сама плита ровно лежит, проверял внутри гаража все 3 плиты.
    Разобрал сегодня бок козырька над воротами, чтобы добраться до отверстий (ячеек) плит-безуспешно пока. Плита заканчивается аккурат с лицевой стеной и дальше нарощено какими-то узкими плитами, кусками шлакоблока и прочим мусора и вдобавко запенено всё поверх. Фото прикреплю, если там что-то можно будет понять... Вывод: козырек нужно будет полностью на днях демонтировать и сбивать все эти импровизированные (наросты).
  3. Iva1313
    Iva1313
    Iva1313
    И не могли бы подсказать, где на форуме можно про подобные проекты почитать? Возможно из личного опыта есть фото или видео таких проектов. В сети находил подобные, но не известен конечный результат, насколько хорошо всё получилось у людей.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про лежащие плиты по горизонтальному уровню не понял... :faq:
    Это как? :faq:
    Крыша должна иметь наклон, как можно больше. Не за счёт стяжки, а за счёт самих плит.
    Если плиты в горизонте- то запросто в пустотах плит полно воды и еë от туда так просто не уберете. И более того она там будет образовываться.
    Это усложняет немного переделку крыши - так как это нужно учесть.
    А с козырьком - да, нужно хорошо переделывать- там всë плохо сделано.
    А хороший козырёк над воротами нужен.
    И ещё - может заодно с переделкой крыши переделать и ворота?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не так давно обсуждали про перелку крыши
    в гараже. Нужно искать.
    Посмотрите пока через поиск https://www.forumhouse.ru/search/39178076/?q=Утепление+крыши+гаража&o=date
    https://www.forumhouse.ru/search/47765878/?page=2&q=Крыша+в+гараже&o=date
  6. Iva1313
    Iva1313
    Iva1313
    Так мне показывает уровень строительный. Строил гараж не я, в 2019 купил готовый уже.
    Да, эротика оказалась еще та
    А что с воротами? Не считая что обшивку нужно менять, покрылась плесенью. Что в общем-то и не удивительно с текущей крышей.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ворота, порог и над воротами покажите подробно. Так будет яснее.
    Может вы захотите немного приподнять ворота, может порог другой сделать, что бы меньше чистить зимой и меньше затекало в гараж и перед гаражом воды.
    Может как-то укрепить ворота, замки, засовы, другие поставить...
    Может вообще захотите поднять крышу у гаража и наростить ворота в высоту для заезда более высокой машины.
    Мало ли что. Просто заодно с ремонтом крыши
  8. Iva1313
    Iva1313
    Iva1313
    Снял сегодня свежие видео: про крышу соседа брошенную и свои ворота и порог.
    https://youtu.be/Wd53m5UxtsI
    Сегодня приезжали 3 кровельщика разных на осмотр. Все единогласно мне говорят что шиферный вариант, как у соседа-фигня,ибо маленький уклон и при хорошем снеге по весне потечет. Не потечет только в случае если под шифером в целости вся старая мягкая кровля. Соответственно делать такое у себя или даже на две крыши (вместе с брошенным) не рекомендуют. ИЗ бюджетного советуют перекрыть крышу соседу, но попозже, хорошим летом чтобы стяжка (точнее её остатки подсохли) из не бюджетного, менять стяжку у брошенного и перекрывать его крышу и граничащую область с моим гаражем. Написал владельцу брошенного весь расклад. Думаем что делать. Ибо даже бюджетный вариант это минимум 60-70 тысяч, но он мне почему-то не очень нравится. Хотя может в этом и есть смысл.
  9. Iva1313
    Iva1313
    Iva1313
  10. Iva1313
    Iva1313
    Iva1313
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По порогу - я бы порог приподнял.
    Но вам виднее на месте. И по желанию.
    2. По крыше- конечно там у вас запущенность хорошая и сделано не пойми как.
    Это соответственно сильно увеличивает расходы.
    Какие они будут - решать нужно по месту - сколько у вас всë стоит на месте.
    3. По наклону крыши- конечно шиферная крыша с небольшим наклоном- лучше сделать с более большим наклоном - так как действительно малый наклон увеличивает вероятность протечки особенно если есть поперечные соединения - как например у листов шифера.
    Если использовать длинные профлисты, на всю длину крыши и с хорошим нахлестом друг на друга по длине - то можно и не очень большой наклон.
    4. По самому ремонту (если коротко) - всё с крыши убирать до голых плит, строить стенки, стропильную систему, может с упором в плиты, может с утеплением.
    У брошенного гаража откапывать крышу с краю, делать стенку, герметизироваться от соседа, засыпать обратно. Можно залить немного раствором, потом покрытием.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    2. По крыше- конечно там у вас запущенность хорошая и сделант не пойми как.
    Это соответствено сильно увеличивает расходы.
    3. По наклону крыши- конечно шиферная крыша с небольшим наклоном- лучше сделать с более большим наклоном - так ааа действительно малый наклон увеличивает вероятность протечки особенно если есть поперечные соединения - как например у листов шифера.
    Если использовать длинные профлисты, на всю длину крыши и с хорошим нахлестом друг на друга - то можно и не очень большой наклон.
    У брошенного гаража откапывать крышу с края, делать стенку, геметизироваться от соседа, засыпать обратно. Можно залить немного раствором, потом покрытием.
