Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    https://www.knauf.ru/msk/catalog/gidroizolyatsiya-complect/knauf-manzheta-nastennaya-2/
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Интерес, боюсь, запоздалый. Такие ленты есть, называется пластырь, представляет из себя более широкий кусок тех же лент, в нём прорезаются отверстия для труб меньшего диаметра, в них вставляются трубы, а потом этот пластырь замазывается так же, как и ленты на стыках стен. До, как понятно, монтажа последующих фитингов на трубы.
    Если утеплитель сидит в стене плотно, а трубы в нём - тоже плотно, можно перестать об этом беспокоиться. Через хоть чуть сжатый ПП утеплитель враг не пройдёт ни в жидком, ни в газообразном состоянии.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Крепи ГКЛ по стойкам, выходы зашпатлюй, а потом флехеном закрась по кругу.
    Финиш плитка будет?
  4. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Да, думаю так и буду делать, вот немного поделал, получилось как то так, потом ГКЛ и как вы сказали сделаю, благодарю всех
  5. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Всем добрый день, такая ситуация. когда ставили окна, по периметру их окна выходила такая лента серая как на фото, с внутренней стороны тоже есть, но другой состав. Вообщем вопрос вот в чем, я был не в курсе что ее надо было защитить от солнца и в итоге она по низу окон осыпалась, что я могу сейчас сделать, чтобы зашить осб и оконные проемы? Можно ли поверх наклеить ондутис а смарт? Или всё-таки надо все это снимать и как-то герметизировать? Пена начала желтеть где отвалилась
  6. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Возможно не успею в этом году сделать отделку фасада, можно ли так оставлять? Как сделать так чтобы вода не попадала туда
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мы когда дома сдаем клиентам, то оборачиваем мембраной класса ам, она достаточно плотная и как практика показывает не рвется даже на 3 или 4 год, даже на солнечной стороне. Если взять более дешовые мембраны, А класса, то они менее стойкие к ультрафиолету и могут рваться, плюс еще от производителя зависит.
    Сделайте ревизию защитной мемраны, где отклеилось подклейте, где порвалось, поставтьте заплатки. и Зимуйте спокойно, весной сделаете фасад. Заодно и тепловизором зимой произведете осмотр, на предмет качественой сборки
    А что мешает купить ленты и проклеить все заново? Эти ленты от 500 рублей начинаются за рулон, качественные с фольгой уже конечно от 3000, но вам не нужно большое кличество. Думаю, можно сделать самому легко и просто. То что пена пожелтела, то когда фасад будите делать, желтую убирете, и заново все пропените, делов то
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Эта лента уходит под окно, как сказал оконщик ее не заменить. Т. е просто проклеить по верх окна (раме) и этим самым закроется. Прямо на нее? Лишь бы вода не затекала...
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Обязательно установите отливы на окна, и проблем не должно быть.
    У меня фасада нет, дом стоит уже с 2019г., сразу установил на окна отливы, чтобы вода не попадала под окна, и проблем ни каких нет. Всё сухо и свежо =-)
  10. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Думаю так и сделаю, благодарю
  11. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Потихоньку продвигаются работы, закончил обшивать стены и сделана черновая электрика, проведен свет, наконец то ненадо ходить с прожектором =) идёт работа полным ходом по канавам. Трубу приобрел sn8 рыжую 6 метров на переезд. Встал вопрос вентиляции, кто как делал у себя? Делали ли слив конденсата и каким образом? Буду благодарен за фото и разъяснения)
  12. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Как правильно сделать ее на холодном чердаке. Обращался в фирмы цены просто космос, за работу только по прокладке труб от 150-200 без материала хотят. Думал над приточно вытяжной установкой на чердаке, какие есть мысли у кого. Кто что сделал себе
  13. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Сейчас работы дорогие, лучше все самому делать. У себя не стал делать приточно-вытяжную, т. к. слишком дорого выходит установка, а более менее приемлемые по цене (например: электролюкс) совсем плохие по качеству сборки. По-этому оставил эту идею и просто обратился к проектировщику на фрилансе с запросом сделать проект естественной вентиляции.
    Бывает так же конденсат появляется, утеплил трубы но вроде это тоже не особо помогает, надо где-то на магистраль поставить отвод (тройник) в нижней точке его заглушить и через штуцер подключить вент. сифон, их еще ставят на трассах кондиционера, и вот от него можно отвести конденсат уже в фановую трубу.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В вент трубу ставишь вытяжной вентилятор на 300 кубов скажем, считать надо объем воздуха. Забор делаешь воздуха из ванных и туалетов. Если поставишь паук - https://www.roomklimat.ru/catalog/ventilyatsiya/ventilyatory/mnogozonalnye-ventilyatory/ - можно и из спален. И ставишь приток, клапаны КИВ или Тион в спальни.
  15. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Сделал у себя отвод в фановую через сухой сифон
