Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Начали укладывать теплый пол, пленка 200 микрон, сетка и труба сверху. В некоторых местах прихватили самарезами, вот теперь думаю не будет ли там сочится вода из стяжки, хоть и полусухая
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Может и будет, но стяжка то у вас полусухая, там воды ровно столько что б цемент смочить. Вряд ли попадет столько что б был какой то вред для панели
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Нет не будет.
    У себя трубы на втором этаже крепил к полу через перф. ленту саморезами. Заливал все обычным раствором, не полусухим, ничего не текло, все прошло отлично.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не будет. На то она и полусухая, что воды там самый минимум, достаточный лишь для того чтобы цемент начал работать, схватился и затвердел.
  5. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Давно не писал, вообщем сделали стяжку 8 см полусухую. Влажность зашкаливала в первый день, посоветовавшись запустил осушитель, полил и накрыл пленкой пол. Надеюсь успеет до морозов набрать прочность)
  6. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    На следующий день влажность была 99%, по этому решил осушитель
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не боязно сушить принудительно?
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Совета спросил у проекта "молодцом" может видели такой. Занимаются отделкой в сип домах. Вообщем тоже переживал, вчера поставил вечером, сегодня приехал с утра проверить, влажность 64% пишет комфорт. ведро под завязку воды от осушителя. Под пленкой влага есть. Рукой проводишь влажность чувствуется и пол не серый а темный, т. е влажный. Сегодня ещё раз пролью его из распылителя. И думаю уже не буду осушитель ставить. Из воздуха влагу вытягивает, а под пленкой норм среда .
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я конечно не спец, но прочность в чём измеряется? Я залил обычную стяжку и на следующий день по ней уже ходить свободно можно, понятно, что дюбеля в неё еще вкручивать рано, но через неделю можно в одном месте уже попробовать, будет держать или нет, а здесь то что, под плитку (ламинат), какие нагрузки.
  10. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Ну и ещё видимо за счёт работы осушителя идёт теплый воздух из него. Получается и отапливает за одно) температура в доме 24, на улице ночью 10
  11. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Как мне сказали те кто делал, он будет набирать прочность и в течение 28 дней будет полностью готова. В этом не разбираюсь)
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Яхочузнать, я свою стяжку на след день поливал из лейки, как грядки. Вода вся впиталась, все накрыл пленкой и закрыл окна. Ни о каких осушителях речи не шло, вода должна быть в бетоне, а не вытягиваться из него.
    Бетон набирает, при определенных условиях (влажность и температура) 70% прочности за 5-7 дней, но 100% прочность за 28 дней. Чем выше влажность, тем для бетона лучше
  13. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Значит отключю сегодня. Полью сегодня ещё раз. Но опять же говорю что под пленкой не сухо, влага есть
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это хорошо что пленкой накрыто, влага и должна быть, у меня на пленки капли были, а в некоторых местах, где зашлифовали плотно, еще и что то типо лужиц стояло. Я с отделкой не спешил, в дом часто не ездил, поэтому пленка не сдиралась и лежала почти месяц. Ни одной трещины не нашлось.
    А отопление сейчас и не нужно, в доме наверное 20 градусов, днем он греется, а ночью не должен остывать, не заморозки же стоят. Зимой когда в доме 20 и отопление отклчается, за бортом минус 15, то дом на 5 градусов за сутки остыл у меня. Сейчас у вас максимум 1-2 градуса может колебаться. Так что не стоит и думать о прогреве
  15. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Благодарю, так и сделаю тоже)
