Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, принудительно лучше не сушить, может потрескаться. Ибо сверху влага выйдет, а внизу еще будет, может начать рвать от напряжения внутреннего.
  2. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Да, убрал осушитель) благодарю
  3. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Добрый день, начался этап отделки в нутри помещения. Начал заделывать стыки ГКЛ унифлотом с бумажной лентой от Кнауф. В ванной комнате зашпаклевал стыки и углы с этой лентой, какие дальнейшие действия? Полностью стену надо штукатурить? Или оставляем стыки, углы с унифлотом и начинаем покрывать флэхендихтом и и низа лентой? Далее планирую плитку поверх флехендихта. Нужно ли грунтовать перед поклейкой плитки ?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А зачем шпатлевать, если потом флехеном? На флехен не нужна грунтовка.
    Я у себя не заморачивался, на кой ляд швы шпатлевать, прям по ГКЛ грунтовка и плитка на клей. Кто за плиткой видит заделал я шов или нет. Клей сам неровности заполнит.
  5. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Зашпаклевал для самоуспокоения, чтобы монолит был.) вообщем значит буду покрывать флех. ,а далее плитку
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Если делаете плитку по гипсокартону, то для начала хорошо было бы проверить геометрию ваших стен, в случае отклонений отштукатурить и только уже после класть плитку.
    Ровнять клеем стены - не самое лучшие решение.
  7. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    подскажите пожалуйста, как проверить ?
  8. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Возьмите длинный поплавковый уровень и посмотрите есть ли на стенах отклонения по вертикали.
    Ну а если хотите проверить углы то строительный угольник Вам в помощь.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Если каркас нормально собран - такого нет. Угол может не 90 градусов быть, но вот чтоб стена упала:faq:
    А так да проверь, нет уровня - возьми отвес.
  10. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Да посмотрю, а так обмажу флэхендихтом или литоколом гидроизоляцией в 2 слоя и поверх плитку
  11. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Если нет уровня, то пожалуй за укладку плитки браться не стоит. Ровно её без него не положить.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну так для плитки вот такой
    особо и не нужен. По стене и правило можно бросить. Я клал с двумя уровнями - маленький 40 см и метровый. Метровым только по двум, ну трем плиткам проверял.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Самый толковый совет :super:
    Он сделал мое утро
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Если кладете пол, то очень даже нужен. Впрочем, как и по стене проверить лишним не будет. В основном в своей работе использую 30-60см. уровень, проверяю каждую плитку при укладке.
    Надеюсь, что у автора темы всё получиться.
  15. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Уровень, есть конечно) плитку уже ложил в техпомещении. Можно посмотреть в теме. Стены посмотрел, ровные а вот в углах в некоторых уход небольшой есть. Думаю клеем выведу.
