Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Даже незнаю на что думать, аэродверь у нас нет в Ярославле (ненашел), может котел неправильно настроен, пока ее особо научился им пользоваться. Стоит на 50 градусов, поднимает до 55 и отключается, а в 49 опять включается
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А полы не горячие когда по ним ходите? Ноги не жжет
    У меня 35 градусов подача
  3. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Подача на 30, пол можно сказать еле чувствуется, больше прохладный. На котле выставлена 50. Сантехник сказал столько ставить.
  4. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Датчиков по комнатам пока нет, регулирую головкой на впуске мех. способом подачу. На обратке 26 показывает. Но интересно то что котел практически всегда включен. Редко когда отключается... Нагрев практически всегда идёт. Даже если он отрубается, то температура падает с 55 до 49 быстро и опять включается. Котел с сухим теном ардерия е12
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Влад. обл., 80 кв. м., бревно 200 мм., один этаж с холодным чердаком. 8 радиаторов, эл. котел. За ноябрь 1500 кВт, 3 дня на постоянке 23 град., остальные дни 21 град.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут я вам ничего не подскажу.
    Я сам еще в поиске идеальных настроек. Так как у меня еще веранда, которая под теплым полом и полностью остекленная. И двери пластиковые, дети не дожимают. Часто они на микропроветривании находятся, а датчик один выведен на веранде
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Хорошие показатели для дерева:super:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Может стоит поиграть с настройками. Каждый дом и вся инженерка индивидуальны. В одноэтажном 100кв.м. один расход будет, в двухэтажном 100 квм. другой будет расход. Дом в поле стоит, если цоколь не заделан тоже играет свою роль. Тут каждая мелочь может быть существенной. Если что, приеду с тепловизором. Но надо чтобы морозы были посильнее.
  9. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Я бы сказал это отлично)
  10. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Вот ещё бы знать как это сделать, слышал есть какой-то гистерезис так называемый, при котором котел начинает греть, после как температура опустится до нужной точки. Вообщем буду пробовать.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Это с вентиляцией, 160 мм., в этом году, весной только сделал. В 2023 при более холодном ноябре, было 1414 кВт.
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Сип явно будет теплее, кмк.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не получается играть настройками попробуйте поиграть котлами :)]:)]
    Я думаю, что пока идет отделка, где то проветривается, где то заносите что. Когда сделаете все и станете проживать, то думаю приплюсуется готовка, бытовуха, и нагрев воды с освещением, но по затратам должно выходить так же. 2400-2500 кВт. Так как дом уже будет жилой
    Ну и для успокоения, проверьте когда морозы будут тепловизором, не сложная процедура, а тараканов из головы убирет
  14. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Ну я надеюсь на это)
  15. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Да, поживем увидим, буду надеяться на лучшее)
