Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. parhip
    parhip
    parhip
    2 этажа, 8х8 метров, подмосковье. За ноябрь 1300кВт. Электрокотел и батареи. В будни 17 градусов, с пятницы по воскресенье ставим 23 и подтапливаем камином.
  2. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Ещё одно подтверждение) что-то не так)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    2 этажа, подтапливают камином, температура не всегда 22-23С. Выше писал, дома разные и показатели разные. Даже оконный профиль вроде одной толщины может давать разницу. Входная дверь, тамбур, нюансов много. Проверим тепловизором, если ситуация будет нехорошей и тогда видно будет. Не стоит поднимать панику раньше времени.
  4. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Николай, нивкоем разе панику не поднимаю) просто интересно стало. Счёт увидел вот и решил поинтересоваться)
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Странно, куда тогда тепло девается, котёл жарит, тепло выделяет, но и без него критичности не наблюдается:faq:
  6. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Хороший вопрос)
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Тепловизор покажет все слабые места.
    Но вы уже обшили гипсом, тут смотреть на какие цифры будите? Какая должна быть разница между стыковочником и панелью и скажем так дыркой. 1 градусо хорошо, а если 3 градуса разницы плохо?
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Дак вот и хотел бы от вас услышать подсказку) с наружи дома смотреть получается только ?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Смотреть можно и там и там. Главное чтобы не было совсем синих мест изнутри и совсем красных снаружи. Небольшие отклонения допускаются, это углы, возле окон и по нижней и верхней кромке соединений. Если фасад не заделан то допенить можно снаружи.
  10. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Благодарю
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут я вам не подскажу. Потому как даже разные узлы в сборке дают разные показатели. Например нами разработанный теплый угол, дает погрешность примерно в 10% по температуре, это если в доме 20 градусов, на улице 10, то перепад будет около 3х градусов. в то время как у вас, при обычный сборке разница будет раза в 2 выше как мне кажется. Тут наверное вам в первую очередь, надо послушать вашего строителя, что он скажет, на какие цифры ориентировался, какие показатели должны быть при осмотре и разницы температур внутри дома и снаружи. Абстрактно, тут чуть теплее а тут синее, это все равно что при готовки бросить щепотку соли на глаз и помешать, должны же быть цифры, на которые вы будите ориентироваться при осмотре. И это осмотр голых стен из сип, а не отделаных гипсом. Кстати, влажность в доме, тоже будет давать погрешность, чем выше, тем разность будет еще заметнее. Поэтому жестко к цифрам я бы не придирался, смотрел бы плюс минус, полы, подоконные и дверные части, стены где то 2 градуса, углы 3, примыкания пола и чердака 3-4. Думаю, такая разница будет говорить о хорошей сборке и даст разрешение на дальнейшую отделку.
    По поводу просмотра через гипс, ну так себе затея, потому как гипс хорошо сдерживает тепло-холод, через него возможно увидеть явный брак, да и то не факт что смотря в приборы 1 раз, вы сможете найти. С улицы тоже затея так себе, так как опять таки нет цифр на что ориентироваться, но наверное по логике, если вся стена минус 10, а в каком то месте минус 5, то тут явно идет подогрев. Ну а если 0 или +, то явно что то не то. Но я бы в вашем случае, на стены уже не смотрел, сделал бы осмотр установки окон дверей, проверил на сколько герметичность люка на чердак, что и как по работе с вентиляцией, и прошелся по чердачке, места примыкания потолка к стенам, так как теплый воздух вверх поднимается
    Ну и пробывал бы играть с настройками котла.
    Да и еще общаясь с людьми у которых дома, они сами порой чувствуют, где место холодное, где дует. Если вы таких мест не ощущаете, то может их и нет. И не стоит искать черную кошку. Ну а если вдруг у вас обнаружится такое место, то сип тем и хорош, что можно исправить, вы же знаете где примерно идет шпонка, справа и слева от нее просверлили 3-5 дырок с интервалом в 15-20 см и попробуйте задуть пену, она проникнет внутрь, расширится и всю пустоту закроет. И все. Если сами не хотите, есть гарантия, приедит бригада и сделает все
  12. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Тоже много пришло за электричество, 2340 за месяц 100кв.м ,отопление только пол.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А зимой сколько приходит?
    Живете постоянно?
  14. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    У знакомого сип дом 90кв. Топит конвекторами, живёт постоянно, за ноябрь говорит нажег около 1000квт
  15. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Нет, не живём. Только пол недавно залили, отопление полом только. Прошлый год топили конвекторами, самый холодный месяц 1.5т кВт выходило. Тоже дом на сваях и цоколь не закрыт, по низу продувается всё.
