Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот мои показатели
    Отопление и горячая вода на газу
    Света нагорело на 600Квт
    Огромная веранда остекленная, тоже отапливается
    Кстати, летом электричества больше уходило, там климат система шпарила постоянно на 24 градуса
  2. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    У меня не совсем показательно может быть для вас, но тем не менее
    Рыбинск, один этаж, 115 м2, газоблок D400 400 мм не утеплен и не отделан снаружи, идет отделка внутри, УШП, газ.
    Температура 21-23 градуса постоянно, теплые полы и циркуляция ГВС
    с 20.10 по 26.11 вышло 250 м3 газа. Вроде бы теплота сгорания газа в 8 раз выше электричества, получается, что в перерасчете на свет 2000 кВт. Плюс за свет 200 кВт отдельно (насосы, свет, вентиляция). Итого примерно 2200 кВт
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Получается конвекторами выгоднее топиться?
  4. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Получается что так
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Всегда считал обратное, что теплый пол выгоднее
    А при чем, закрыт цоколь или нет. Так же такая же температура как по стенам, что снизу, что сбоку дома, все одно и тоже. Только панели пола на 50 мм толще как правило. Для жесткости опять таки, не для тепла. И мне всегда казалось, что закрыт цоколь или нет, разницы не какой. Он же не обогревается никак фасадными панелями, тогда в чем разница?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Яхочузнать, Привет Дмитрий. Не переживай раньше времени. Причины могут быть разные. Может пока отделку делали, выхолаживали, окна были открытые. А теплым полам требуется больше времени для прогрева помещения чем тем же конвекторам. Может окна где пропенены слабо, люк плохо закрыт. Попробуйте настройки поменять у котла. Если не поменяется ничего, приеду и проверим тепловизором. Сразу будет видно если есть глобальные места нехорошие. Слабые места и через гипсокартон покажет тепловизор.
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Я тоже так считал. Соседу ещё больше пришло, но у него дом побольше и два этажа, первый ТП, второй батареи. Дом каркасник. По поводу цоколя, пол нагревается и тепло по идее отдает и в дом и на пол. И если пол плохо пропенен, то думаю туда тоже будет тепло утекать
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Добрый день, Николай. Да, будем смотреть.
  9. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Андрей, а ты же смотрел у себя тепловизором, были какие-то огрехи? Пол смотрел?
  10. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    И на счёт 2 этажей, у меня соседи только пол используют сейчас и живут уже там, Дак у них в доме 27 было последним дни, говорит даже отключил котел. Второй этаж не отапливают в данный момент, хватает полов с первого
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    При такой температуре конечно хватит. Куда так кочегарить?
    У меня на 1 этаже настроен на 25 градусов, а на втором в спальнях 22. Мне комфортно, а жене жарко, ей где то 20 градусов надо ночью. Сейчас тоже, на втором этаже все конвектора выключены. Только в санузле теплый, не понятно правда почему, там еще и полотенчик греет.
  12. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    По словам соседа, впуск на 30 градусов был. Хотя при 30 и у нас было 25 градусов в помещении в эти дни.
  13. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да, смотрел, когда ещё ТП не был залит, огрехи были, я заменил все места, которые выявил. Есть желание с низу дома пол посмотреть, ну и наверное потолок глянуть
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если к Дмитрию поеду, может и до Вас доберусь заодно тогда. Далеко Вы от Кузнечихи строились?
  15. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Мы с Димой на соседней улице.
