Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    С этим проблема ...перемычек не хватает, либо городить их, но тогда и звукоизоляцию потом кусочками укладывать...:(
  2. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Следующую партию планирую закупить гипсокартон 3 метровый, чтобы небыло соединений, но это ещё не скоро, до сих пор не проехать и когда просохнет не известно
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    перегородки каркасные, куда их там крутить. Не сплошная стена.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я, например, даже ненесущие каркасные стены внутри дома зашивал ОСБ 12 мм. А поверх гипс где в один слой 12-шкой, где в два слоя 12 + 9мм. По разному. А иначе что за домик наф-нафа и нуф-нуфа. Гипсокартон 12-шка это вообще ни о чем. Барабан.
    Несущие внутри дома - СИП 174 мм.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы можете и 22мм ОСП стены заделывать, Ваше право. А если на стены не планируется вешать ничего тяжелого, то зачем городить огород и закапывать туда деньги. Если они у Вас лишние, то как и сказал выше, хоть 22е крутите. 12ммОСП ничуть не улучшит Вам шумку, не тешьте себя иллюзиями. А вот телек повесите спокойно, это да.
  6. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Да, планировал где будет что-то висеть положить осб потом гипс. Ну и закладные сделать на всякий случай.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот Вы знаете, ну никак не думал, что мне еще и у Вас надо разрешение спрашивать, чем мне стены зашивать. Как хотел, так и сделал. Вопросы есть?
    Здесь же просто поделился, как Я сделал.
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Буду рад услышать мнение каждого
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А Вас кто спрашивал как надо делать? Спрашивать не спрашивали но так, походя, хотели зацепить человека) :aga:
    Ваш то домик тогда точно как у Ниф-Нифа) :hndshk:
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ясно. Проглядел, извините. У меня сначала ОСП, на него ГКЛ
  11. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Подскажите пожалуйста, кто как вешал кухонный гарнитур ? Вообщем вопрос в том что надо ли как-то усиливать стену для шкафов ? Шкафы будут во всю стену (4метра). Как усилить место крепления и выдержит ли стена :) стена сип 174
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Выдержит. Но вот направляющую планку, на которой и вешают шкафы, надо погуще саморезами нашпиговать. Желательно 5-6 см. шаг. и потолще, желательно не меньше пятерочки.
    Если бы была каркасная, там бы можно было закладную всобачить. А как ее в СИП засунешь?
    Наука гласит, что в СИП панели один саморез держит около 80 кг, если я не ошибаюсь.
    Так что выдержит.
    Внутри СИП панелей же тоже шпонки стоят. Если панели цельные, не резаные, как на полу пополам, то метр двадцать см между шпонками. Это полтора шкафчика.
  13. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Благодарю, вычитал что есть какие то планки для подвесов шкафов. Обшить 2 слоями гипса, планку повесить и закрепить дополнительно в шпонки помимо осб. Думал уж стену из направляющих делать, но это съест место, а там 70 см проем до двери
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Яхочузнать, гипсокартон по своим характеристикам мягкая довольно штука. Я бы за шкафчиками на стену ограничился одним слоем гипсокартона. Ну или в месте крепления планки под шкафчики металлической пустил в качестве усиления горизонтально еще полосу ОСБ 12-шки шириной 10-15 см вдоль всей стены. И хорошенько ее пришурупил бы к стене. Ну чтобы уже надежно было. Лучше усилить сейчас, чем потом жалеть, что не сделал этого.
  15. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Спасибо за подсказку:)
