Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Про трап мне сантехник тоже предлагает сделать его. Стяжка будет 8 см от пола, интересно хватит такой стяжки
  2. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    По поводу протечек сантехник посоветовал подключить насос к мастеру выключателю, чтобы при отключении насос не работал и не создавал давление а системе
  3. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Плюсом на ввод воды будет стоять вот такое реле. Оно тоже программируется на утечки
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не нужно. Любой силиконовый герметик через незначительное время покрывается чёрной плесенью, хоть про какие добавки на нём написано. И выковыривать его оттуда потом задолбаешься.
    Надо в деталях изучать вопрос и конструкцию. Как я поверхностно понимаю, так наз. сухой трап - не больший мост холода, чем идущая на улицу канализационная труба. Но да, при условии его корректной работы.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А откуда этот мастер-выключатель будет получать команду на выключение? мысль-то правильная, у меня тоже так сделано, команду получает от системы защиты от протечек.
    а вот это не знаю, насколько правильно. Это хорошо для садовых насосов, а вот когда для домашних нужд у меня была подобная система, она задолбала. Она реагирует на маленькие утечки, и если включать воду тонкой струйкой, она воспринимает это как утечку, через 10 включений-выключений встаёт в ошибку, нужно лезть и вручную её сбрасывать.
  6. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Планировал на выключатель поставить в прихожей, уходишь нажал его и отключил потребители ненужные
  7. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    На счёт этого не подумал, но вроде как там по барам выставляется мин и Макс. Кто устанавливает говорит корректно работает
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Блин теперь даже незнаю, может тоже допом поставить ещё от протечек...
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это хорошо, но не всегда. Моя первая протечка случилась около часу ночи, через полчаса после того, как мы улеглись спать. На ночь, понятное дело, не навыключаешься.
  10. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Дело говорите. Буду думать...
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Хватит, это же тех. В су я наверное все стены гкл обработаю
  12. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Да, санузел тоже думал сделать ГКЛ 2 слоя, пол когда зальют, после промазать все стены и пол с примыканием лентой. И уже потом плиткой и эпоксидной затиркой, потолок натяжной думаю делать
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Любую защиту надо подстраховать пассивной - сливом в канализацию или куда-то еще наружу.
  14. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Может кто посоветовать греющий кабель для ввода воды который во внутрь вставляется? Метров 5-6 надо думаю
  15. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Хорошо, трап будет в тех помещении? а если вода потечет на кухне или в ванной или в туалете, там тоже трапы будут?
