Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pkarm1165, 25.03.24.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Бетона вестимо.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПГС надо купить, привезти, развести по траншее, как то умудрится затрамбовать в траншее 300мм с непонятно каким качеством. По уму еще надо дренаж сделать.
    ради экономии 0,12м3 бетона на погонном метре фундамента?
    Ну а геотекстиль что поможет сэкономить?
  3. pkarm1165
    pkarm1165
    pkarm1165
    Я правильно понял, подсыпать и трамбовать нет смысла?
  4. pkarm1165
    pkarm1165
    pkarm1165
    А можно ФБС опустить на 80 см фундамент, а сверху ленту 35*40.
  5. pkarm1165
    pkarm1165
    pkarm1165
    Без подушки из щебня и песка, дом 50 квадратов, газоблок и двухскатная крыша, ФБС 40-ка, без подвала, полы по грунту, снаружи штукатурить планирую
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сборно монолитный фундамент решили сделать?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам написали, как почти бесплатно. (геология минус, приколисты конструкторы тоже) Это снять дерн. Раскатать геотекстиль. Затрамбовать песок 300мм и щебня 100/150 мм. Далее железобетон 300 мм высота. 400/500/600 ширина.
  8. YuriyKom
    YuriyKom
    YuriyKom
    Ульяновск
    Здравствуйте! Можно и я поинтерисуюсь. На счет блоков ФБС, такое решение вообще возможно: уложить блоки 2.4*0.4*0.6 в один ряд, а сверху залить ленту высотой 300 мм, с армированием? Цель: использовать халявные блоки, фундамент будет 6*5 пятистенок, под сруб с каркасной мансардой. УГВ глубоко, грунт - суглинок.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне, если монолитный пояс будет с объемным армированием. Т. е. в 2 слоя.
  10. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Для Вашего района глубина сезонного промерзания грунта составляет не более 0,8 метра, а учитывая что Вы планируете круглогодичное проживание то глубину заложения подошвы фундамента можно уменьшить и она составит не более 0,8 х 0,8 = 0,64м. Т. е. в Вашем случае заложение на 0,8 метра даже лишнего, но следует учитывать, что это только при условии если основанием служит материковый грунт (ни чернозем, ни насыпной) и если грунтовые воды расположены хотя бы на 2 метра ниже основания фундамента.
    А вот насчет ширины фундамента ничего сказать не могу т. к. не знаю грунтов, размеров дома и нагрузок, но даже по конструктивным соображениям я бы увеличил ширину фундамента до 0,4 метра.
    P, S. и еще не советую заливать вровень с землей, необходимо поднять бетон хотя бы на 0,2м проложить гидроизоляцию и уж по ней выложить кирпичный цоколь высотой не 0,5 метра, а 0,3 метра. В целом у Вас получится бетонный фундамент шириной 0,4м и высотой 0,8 метра с заглублением на 0,6 метра и цоколем из кирпича 0,3 метра.
    ИМХО
  11. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Вполне. Нагрузка на фундамент думаю будет не более 6 тн на метр ленточного фундамента, а несущая способность суглинка не менее 20-25 тн/м2 т. е. минимальная расчетная ширина фундамента составит не более 0,3 метра.
    P. S. Учитывая, что у Вас будет сруб, необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции между фундаментом и срубом, а также сруб, должен находиться над землей на высоте не менее 04,-0,6 метра.
  12. YuriyKom
    YuriyKom
    YuriyKom
    Ульяновск
    Спасибо! Объемное армирование, имеется ввиду 4 прутка продольных в два ряда, и плюс поперечные?
    Спасибо. Как раз и высоту хочу получить хорошую за счет такого фундамента, 0.3-0.4 блоки в землю закопать и плюс 0.3 ленты сверху. Получится 0.5-0.6 над землей.
    Еще вопрос, может дадите ссылку или подскажете как сделать опалубку над блоками, что-бы бетон не вытек, как крепить?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, только с хомутами а не с поперечными.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А баба яга против! Имхо-незагубленный фундамент-сначала монолитная железобетонная лента (шире блоков фбс на 20 см) тут просто-блок 40 см-лента 60 см. блок 30 см=для сруба заглаза лента 50 см. Для понимания позиции-блок фбс-это блок для стен подвала.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я тебя услышал. Но все же, сруб, широкие блоки, низкий УГВ, монолитный пояс.
