Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pkarm1165, 25.03.24.
  1. YuriyKom
    YuriyKom
    YuriyKom
    Ульяновск
    Согласен, что должна быть лета под блоками, я и интерисуюсь, возможно-ли поставить блоки на землю/подушку, а ленту сверху сделать. Цель поднять сруб выше от земли, а заливать ленту 800-1000 мм под сруб, как-то перебор.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Сняли плодородку.(30 см)
    2. Положили геотекстиль.
    3. Развезли и затрамбовали 20 см пгс.
    4. Залили подошву высотой 20 или 30 см. Ширина от 40 до 60 см.
    5. смонтировали блоки 30 см толщиной 2 ряда.
    6. разложили на блоки гидроизоляцию и складывайте сруб.
    Если высота цоколя 60 см или 120 см не устраивает-к примеру делать полы по грунту -попадос на засыпке песка-цокольную часть можно делать кладкой из пескоцементных блоков -2 ряда 40 см.
  3. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Ну как-то так
    7bdd7eba281530be53bbd2bd470be861.jpeg armatura-dlya-fundamenta-2.jpg t5kqdxk7evvkgvql66d3catvdz0qyxko.jpeg
  4. YuriyKom
    YuriyKom
    YuriyKom
    Ульяновск
