Прошу помощи в создании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dim067, 25.03.24.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Категорически нельзя, есть прямой запрет соединять БЕЗ РАЗРЫВА СТРУИ. Если летит теплого воздуха много, достаточно чтоб не охлаждать стенки ниже точки росы - нет конденсата. А вот когда воздуха летит мало, а труба охлаждается и охлаждается она при любом утеплении - если тепла мало (сколько не обматывай пузырь пива на морозе. если не греть под тулупом - замерзнет же. Так вот если тепла мало - ловим конденсат. То есть конденсата самое большое количество образуется тогда, когда "не работает". Так что тут вы опять заблуждаетесь/забыли/не подумали.
    Извините, дальше без меня - корешок подохнуть пытается (бухло лет 15 ежедневное), нет ни мозга ни времени...
  2. Dim067
    Dim067
    Dim067
    @Дмитрий Цветков,
    Простите, не понял вас. Неужели все, у кого слив конденсата в каналью - делают глупость? Вроде везде так...
    В любом случае спасибо!
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне на "всех" плевать. Я читал разные бумажки, как правильно делать - печатаю. Хотите копаться в неправильном и почему "все всегда так делают" - БЕЗ МЕНЯ!
    Про не понятно пишу - я не профи-препод и Вы не студент, непонятное случается. Перечитывагие несколько раз помогает, загугглить непонятные слова (не спрашивая определений, если вдруг первый раз определение кто-то увидел) - помогает тоже. Ну и верить или нет - почти религия, доказывать что-бы то ни было не всегда и не у всех есть время и желание.
    Удач!
  4. Dim067
    Dim067
    Dim067
    @Gaser, неужели нельзя нормально пояснить и обязательно надо задирать нос? Или ваша "консультация" сводится к тому, чтобы направить на самостоятельное изучение темы От и До?
    Если же нет желания помогать, а лишь только тыкать напыщенным мнением, то зачем вообще заходить в чужие темы...
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    как вы его хотите отвести?
    Соединять фановые стояки с вентиляционными категорически запрещено. Что вы придумаете? сухой затвор? так он в холодном подкровельном замерзнет у вас.
    Может я пропустил какую то технологию, но пока не понимаю как технически у вас конденсат будет попадать в канализационную трубу.
  6. Dim067
    Dim067
    Dim067
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    слив конденсата от котла, от кондиционера от печки возможен. там конденсаторосборник стоит в тепле.
    с кондексантом в вентканале борятся друмими методами:
    нужно чтобы воздух успевал выходить из трубы наружу быстрее, чем он будет замерзать в трубе. и вот в атмосфере пусть выпадает сколь угодно. (может быть видели крыши домов, где в морозы идет пар из труб).
    Это достижимо двумя простыми решениями - утепляем вентканал, и делаем принудительную вентиляцию. При этом увеличение сечения вентканала играет обратную плохую роль (больше сечение канала - меньше скорость движения воздуха в канале, меньше скорость - дольше воздух находится в канале, дольше находится - больше остывает, больше остывает - больше выпадает конденсата).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если умеете "пояснять" лучше и качественнее - велкам, Вам никто не запрещает. Поясняйте!
    Не нравятся мои пояснения - не читайте, Вас никто не заставляет.
    Исходя из "диалектики" я не имею возможности на каждый вопрос читать лекцию на два часа (и никто на форуме почти не пишет лекций, это форум а не личная консультация глаза в глаза с контролем понимания спрашивающим доносимой информации!), отвечаю сначала кратко и сжато. Могу разъяснить или направить "на почитать" если кому-то нужны доказательства или если лично я УЖЕ НАПИСАЛ В ОЧЕНЬ ДОСТУПНО ФОРМЕ про то, что с первого раза не вошло в спрашивающего.
    Где я отправил Вас изучать тему от и до? Я написал что нельзя, потом написал что есть бумажки, в которых прямо запрещено объединение систем ВЕНТИЛЯЦИИ И КАНАЛИЗАЦИИ и даже написал как можно объединить если вдруг кол на голове тесали у кого-то. Мне бросаться даже без запроса искать на каждый свой ответ цитату из норматива, давать название и ссылку прикладывать? Не до хрена ли ДАЖЕ НЕ ИЗВОЛИЛИ ПОПРОСИТЬ? Но наехать уже наехали. Не поверите, той инфо в моем ответе Вам ДОСТАТОЧНО примерно в 98% случаев (ответ про объединения котлет и того, чем они станут через сутки примерно после употребления, в личном общении и на форуме давал МИНИМУМ 2000раз!). Вам не достаточно было, я добавил, Вам опять не хватило. ЧАВО ИЗВОЛИТЕ, куда мне метнуться?
    То. что я намекнул, что "есть бумажки и я их читал/видел" - это напыщенное мнение? Вы ко мну неравнодушны и слишком имхо трепетно относитесь, я обычное тело длиной 2м почти с кривым старым мозгом, инсульт был давно, не стоит меня в краску смущения вгонять.
    В сифон от раковины НЕЛЬЗЯ, точно будет вонять если не в межсезонье, то летом, когда высохнет конденсат. проверяйте мои словеса если не доходят они "на веру".
    А вот про заставил задуматься Вы в самую точку - я по жизни заставляю людей думать. Всегда и всех - хоть подчиненных с детьми, хоть начальников - последние даже за это деньги платят, иногда очень неплохие. Вас заставил думать - уже мне капля в карму, уже не зря я потратил самого драгоценного на Вас лично. И мне хорошо, и Вы уже как минимум пару ошибок не совершите...
    А конденсат из каналов ВЕ нет нужды сливать от лсова совсем. Следите за руками: утепление как утепляется стена, постоянная работа (движ теплого воздуха внутри канала не опустит Т стенки ниже точки росы. значит и притоком кормить канал спроектированный надо), А чтоб поймать пару капель (в санузлах потеет зеркало, имеющее вполне комнатную Т) конденсата в пик влажности и в пик же морозов, достаточно ВНУТРИ теплого контура поставить "тройник для прочистки" В НИЖНЕЙ ТОЧКЕ канала и снизу закрыть этот тройник герметичной "заглушкой-конденсатосборником". Из этой заглушки конденсат неминуемо испарится (если первые условия соблюдены) БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ при улучшении условий. ВСЁ, занавес, я ушел.
  9. Dim067
    Dim067
    Dim067
    не знал таких нюансов. Думал, что конденсат и его слив - обычное и повсеместное явление
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Не из системы вентиляции.
    Правильно запроектированная вентиляция должна выкидывать воздух на улицу быстрее, чем этот воздух отдаст конденсат в трубе.
    Для этого есть два мероприятия в ИЖС: канальный вентилятор + утепление вентканала. Плюс обязательный приток воздуха (чтобы было что тянуть).
