Избушка на свайных ножках, прошу советов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем psyukalov, 26.03.24.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    :super: вот тоже склоняюсь к такому варианту!
    единственный вопрос у меня по конденсату: если ЭППС будет пришиваться сразу к черновой обрешетке существующего пирога, а она у меня очень тоненькая, и зазор между изоспаном и ЭППС будет практически нулевой, не будет здесь проблем? может не лишним будет сделать какую-то обрешетку под ЭППС, типа тоже брусом 40 на 40 или что-то подобное? или это лишнее?
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    вот здесь возможно проблема есть, он у меня просто подвернут по стыкам с лагами... а посоветуйте пжлст чем приклеить изоспан к сильно лохматому дереву, есть какая то лента специальная или использовать что-то типа битумной мастики?
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Привет соседям. Забирку я бы утеплил ЭППС или бюджетно пенопластом 100 мм. Не так дорого, а теплопотери однозначно меньше. Каркас и облицовку из дерева, это проще, дешевле и с домом стилистически сочетается. Если у вас подполье свободно продуавалось, то естественно, что холодрыга была.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    примерно в таком ключе тоже думаю) только начать думаю с утепления пола слоем ЭППС, забирку сделать как минимум пока холодную, а если хватит золотого запасу, то и утеплить, про пенопласт кстати хорошая мысль, спсб большое!
    про каркас из дерева еще не определился, облицовывать планирую чем-то типа камня дикого (плиткой под него) поэтому основа ЦСП будет...
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    По идееОткуда там конденсат? Из дома через винил и фанеру он не должен просочиться. Если даже и нет пароизоляции
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    По периметру изнутри пропенить монтажной пеной. И снизу тоже
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если уж совсем перебдеть, то можно херакнуть обрешетку снизу из брусков 40*40. Что народ скажет?
  8. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Блин… в профильной теме расписал этот план, раскритиковали его в пух и прах, и, что самое обидное, все логично :( снизу паропроницаемый пирог должен продуваться снизу, а если закрыть его герметичным слоем эппс то будет там влага на постоянной основе
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @psyukalov, при наличии обрешётки должна она быть заполнена утеплителем. И плотно. Помните про воздух и его движение.
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Плотно обсудив вопрос в профильной теме (вот ссыль https://www.forumhouse.ru/threads/346207/page-153) резюмирую вопрос с увеличением пирога пола, вдруг кому полезно будет: чем-либо герметичным зашивать проницаемое ниЗЗя) если положен изоспан как крайняя мембрана пирога пола снизу, то он должен продуваться, иначе будет там собираться влага. Поэтому, как написал там пойду по плану Б: монтаж и утепление забирки + убирать все мостики холода которые остались (тепловизор мне в помощь) ну и добавлять точки обогрева на этаже)
    первый пункт из списка Швондера торжественно вычеркиваем :victory:
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    @svg2000, залез в тему про винтовые сваи, вы там активное участие принимаете, поэтому решил пару вопросов здесь задать, дабы не плодить обсуждения) ну и конечно всем спецам вопрос:
    можно ли каркас для забирки (профильная труба) которая будет с "парадной" стороны, приваривать к сваям дома? планирую делать цоколь с выносом и боюсь деревянный каркас не выдержит ЦСП и плитку на нем. Задняя и боковая части будут просто зашиты ЦСП на деревянный каркас прикрученный к брусу и покрашены, их никто не видит и красоту там наводить не имеет смысла...
    в общем поступлю по Портосовски (кто помнит у Дюма, его перевязь для шпаги была расшита только снаружи :aga:)
    так вот: не ухудшит ли сварка свойства свай, тем более сварка будет только с одного боку свайного поля? вот картинка, слева это цоколь с выносом, справа то что будет просто на брусках, не сильно в пропорции получилось, тут сорян)
  12. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Правильно писать гарантированно не справится, тут однозначно.
  13. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Площадь кровли? на 50 квадратов 1 воронка
  14. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    @sk-monument, вот же, следующим постом писал про квадратуру)
    получается 2 трубы надо делать, если пишете что 1 труба на 50 квадрат...
  15. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    нужно делать, проверено временем
