Избушка на свайных ножках, прошу советов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем psyukalov, 26.03.24.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    То есть получается что-то типа этого? посередине перемычка, ну или просто разуклонка к двум трубам... не очень красиво нарисовано, но суть думаю ясна
  2. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Раскидать трубы надо исходя что они пройдут скорее всего по перерубам можно трубы в зависимости от угла обзора спрятать за переруб Аси и учесть угол уклона желоба. Не красиво когда желоб длинный и в конце воронка
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Здравствуйте всем! решил вкратце рассказать что на данный момент сделано из тех работ которые предполагались в данном сезоне, как грится человек полагает, а Господь располагает)
    надеюсь инфа будет полезна для тех кто собирается делать подобные работы
    Итак:
    1. Сделан дренаж и водоотведение на участке. Дренаж сделан кольцевой вокруг дома с колодцами на торцах, все классически: яма, песок с подтрамбовкой, геотекстиль, щебень, сверху песок. Ливневка в отдельных рыжих трубах, слив в дренажный колодец
    2. Софиты/водосток/снегодержатели. Тоже особо ничего нового, все более-менее стандартно, софиты пластиковые, крепили по лагам под углом, был вопрос как их крепить возле стены (угол довольно острый), решение - крепить возле стены не рейку а доску пошире, соответственно потом джи-профиль на нее крутить удобнее
    после этого торцы были зашиты симбиозом ветровой доски и джи-планки, вот такую загогулину заказывал на рынке чтобы ее погнули в мой размер, из достоинства - обошлось гораздо дешевле чем заказывать аналог у производителя софитов, из недостатков - металл тонковат и в некоторых местах шел волной
    но эти волны частично убрались после монтажа водосточки, кое-где конечно видны но в целом нормально, я доволен).
    Далее сделали монтаж снегодержателей вразбежку ну и пока на этом этапе все.
    сейчас собираюсь с силами, а точнее с деньгами) сделать цоколь по периметру дома, надеюсь до дождей и холодов успею, тьфу-тьфу-тьфу)
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Кстати, еще один момент, тоже возможно пригодится страждущим)
    плинтуса в доме из бревна, я например себе голову сломал как все-таки лучше сделать... напомню основная проблема (для меня во всяком случае) это то что по одной стене бревно лежит с одним углом, а примыкает к нему стена под другим углом.
    в итоге остановился на следующем варианте: взял рейку 20/40 со скругленными краями, именно со скругленными она поэстетичней смотрится и если ногой зацепиться не будет заноз) покрасил ее, в цвет к сожалению не очень попал, но решили с женой, хрен с ним, потом подколеруем и перекрасим, ну или нет)
    на фотках цвет прям как латунный получился, но на самом деле не такой яркий
    коридор было.jpg коридор стало.jpg спальня было.jpg спальня стало.jpg 5406931133934984531.jpg
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @psyukalov,
    а что со стропилой и гидроизоляцией? почему все черное и в разводах? причину убрали?
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Дом пять лет так простоял, доска почернела, а вода затекала после дождей и снегов. Под черепицу вставили капельник и завезли его над желобом так что течь там теперь не будет
