Одноэтажник на 4 спальни: фундамент есть, остались стены
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vi-55, 27.03.24.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зальете 1 перемычку в 2,5 метра вообще нет проблем.
  2. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Попыталась покрутить планировку, чтобы выделить вместительную гардеробную при спальне и мини-сауну - ну, вот. Это можно сделать за счёт объединения хозяйственного помещения (постирочной) и теплогенераторной (для этого надо будет в несущей стене организовать свободный проём у окна). Гостевой санузел переместился ближе к прихожей, он больше не проходной.
    По кухонной кладовой: чтобы не спорили разнокалиберные двери, двустворчатую дверь, соединяющую спальную зону с кухней-столовой и гостиной, можно "утопить" - она уйдёт в тень и не будет лезть в глаза, чтобы её сравнивали с другими дверями. Плюс можно дверь в кладовую либо сделать в составе встроенного шкафа-стеллажа либо выполнить её в скрытом варианте, да ещё и запилить в зеркальном исполнении. Тогда и вторую дверь прятать не придётся.
    Места хранения и другие детали обозначены условно, а что-то я не показала вообще (котёл и бойлер в теплогенераторной - для них достаточно места вдоль стенки слева). Главное, чтобы в принципе всё могло поместиться.
    Насчёт кухонного острова: мне кажется, что с ним если не удобнее, то уж точно интереснее. Но можно обойтись без прохода между ним и перегородкой, за которой спрятан холодильник и другое оборудование. Ну или не обойтись.
    Про окна: пока не готова утверждать, какие и сколько окон правильно (надо считать инсоляцию и/или КЕО), но можно попробовать отталкиваться от нормы, по которой площадь светового проёма должна составлять от 1:5,5 до 1:8 от площади помещения.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @archilancer, Точно лучше чем у ТС. Утопленные в коридор двери зала ИМХО не слишком хорошо будут смотреться. Делать их по стене зала и открывать в коридор. В большинстве случаев они открытыми и будут.
    В целом не нравиться что слишком много коридоров. Нужен ли 2 проход в зону детских?
    В каких случаях в жизни пройти по нему будет удобнее чем через зал? Я бы его убрал сделав большую кладовку. тогда и блок мастер спальня гардероб ванная можно по другому переконфигурировать еще его улучшив.
  4. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Спасибо вам! Альтернативный взгляд очень важен!
    Некоторые идеи понравились! Особенно рациональная кладовая, а не тот мини закуток который был у меня.
    Да, при таком расположении дверь в кладовую точно будет скрытая устанавливаться. Как вариант дополнительно скрыть ее используя рейки на этой стене
    И ваша идея интегрировать ее в шкаф тоже отличная.
    Как " запасной" вариант двустворчатые двери отодвинуть в коридор. Думаю на этапе возведения перегородок можно будет в реальности " прикинуть" это.
    Спасибо! Остров очень хотелось бы оставить. Если кладовая увеличивается и вход удобен из кухни, то длину шкафов параллельных кухне можно сократить: оставить 1Холодильник; 2 колонну с духовкой и СВЧ. В этом случае остров не мешает проходу между разными зонами.
    И проход между островом и перегородкой необходим. Самый короткий и востребованный путь от стола к холодильнику.
    посчитала примерный размер светопропускающих конструкций, в норму входит 1:6.
    С размером проемов по окнам в гостиной пришлось быстро определиться (каменщики дошли до нижней отметки окон).
    На фасаде будет так (голубым расстояние между проемами):
    Раскладка на окнах условна.
    В гостиной окна ~50 см от уровня пола. Размер 196*208 см.
    Окна в спальнях на стандартной высоте ~80 см от пола. Размер скорее всего ширина 144 высота 175.
    здесь пока сомневаюсь.
    1. В постирочной очень мне нужна раковина, в газовой котельной ее присутствие не одобрят, как и стиральную машину (сделала вывод изучая форум), но с ней может и пройти одобрение.
    2. Чтобы не плодить сан приборы в доме, решила объединить гостевой туалет и хоз. помещение со стиральной машинкой
    3. Совсем мини сауна получается, наверно откажусь от этой идеи. Но вы отлично ее " вписали" в помещение!
  5. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    да, вы правы двери почти постоянно открыты. Исключение поздние гости или просмотр ТВ, когда дети уже отдыхают.
    до вашего вопроса не задумывались о ненужности этого коридора. Рассматривали его как объединение приватной зоны спален.
    Планировали использовать проход как кратчайший путь от спальни к детским.
    Младшему ребенку почти 4 года. Если понадобится контролировать (например во время болезни) или он к нам захочет прийти, то идти через гостиную не очень удобно.
    Спасибо, попробую " покрутить" этот блок
  6. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    С переносом котельной совмещении ее с зоной прачечной, решили не рисковать.
    Остается решить с обведенным пространством.
    Не вижу как оптимизировать.
    Убрала коридор между родительским блоком и детскими. Пока не поняла так лучше или коридор оставить.
    + *увеличилась кладовая
    *добавился один шкаф в родительской зоне (розовым)
    - *длинный проход (три метра) вдоль шкафов в спальню
    *две двери рядом, гостевой туалет и спальня.
    тут был Ферт)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем 2 умывальника в вашей ванной. попробуйте душь или ванну вдоль окна сделать. и если таки нужны 2 умывальник разорвите их 1 к левой стенке другой к правой. вроде ванна и большая но все зажато.
    Может умывальники к окну на правую стенку переместить и сделать вход в душ нормальный просторный а не 60 см. опять же около него нужно вещи и полотенце повесить а там окно непонятно на какой высоте но места для полотенцесушителя или нет или оно будет мешаться и так в узком 60 см проходе
  8. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Если ещё не поздно задавать вопросы. Гостевой санузел слишком удалён от входной зоны, гости будут интуитивно искать его в теплогенераторной. Открывать дверь внутрь него нельзя по нормам. И из-за того, что нет дверки, отделяющей горшок от постирочной, может случиться конфуз. Допустим, кто-то разбирал бельё, когда кому-то из гостей приспичило - тот сначала залетает с ходу в теплогенераторную, потом методом тыка выясняет, где гостевой санузел, и только спускает штаны, как... - не будут же все и каждый раз проверять, нет ли где засады.
    Умывальники в родительском санузле можно попробовать расположить вдоль окна. Во-первых, естественное освещение лица - может, это и неплохо, а во-вторых, тогда вход в душевую можно будет перенести от наружной стенки ближе ко входу, и к тому же он станет шире и комфортнее. Или как-то иначе перекомпоновать горшок и душ, чтобы не нужно было протискиваться мимо умывальников. Интересно будет увидеть итоговый вариант.
    И в остальной планировке можно кое-что для себя уточнить. Ну или забить, если это неважно.
    Стенку, разделяющую родительскую спальню от детской, возможно, придётся дополнительно звукоизолировать из-за телевизора. И при таком расположении телевизор далековато от зрителей, хотя я могу и ошибаться. Письменный стол в родительской спальне маленький (монитор на него не поставишь, разве что ноут поместится), особенно, если сравнить его со столом в соседней комнате - но это мелочи.
    Смущает расположение двуспальной кровати в комнате, что примыкает к кухне-столовой: забираться на спальное место у стены... и тумбочек нет. А если почитать? Свет включить, смартфон на зарядку, стакан воды и пр? И где всё это сделать. А если встать ночью? И ещё немного удивительно, что единственная из детских, в которой два спальных места, самая меньшая из них по площади (раньше не обращала на это внимания). Может, перенести большую кровать в другую спальню?
  9. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Unogroup, archilancer-спасибо что не бросаете. Конечно планировать на бумаге намного проще, чем на такой стадии. Год на план смотрела, всё устраивало. А теперь сомнения появились... и не зря.
    Задумалась... Никакого функционала 2 шт не несут, только для красивой картинки.
    В детском санузле на 3 детей они оправданны: могут одновременно умываться/ чистить зубы.
    В этом сан. узле можно и один удлинённый (от 70 см) для удобства оставить.
    хотим удлиненный душ без стеклянных дверей и шторок., поэтому уменьшила проход в него до 60 см. размер стандартной двери в квартирный сан. узел.
    Идея как на фото, но не стеклоблоки, просто перегородка в кафеле.
    И вход не с проходной зоны, чтобы не ходить по мокрому подходя к другим сан. приборам, пока сохнет вода попавшая за пределы душа.
    Сейчас так в летнем домике, только размер поменьше, все нравится.
    Покручу еще, благодарю за идеи
  10. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    конечно же можно!
    Стенку, разделяющую родительскую спальню от детской, возможно, придётся дополнительно звукоизолировать из-за телевизора. Да, обязательно будет шумоизоляция. планировался сплошной ряд шкафов. Но теперь разорван ТВ зоной.
    И при таком расположении телевизор далековато от зрителей, хотя я могу и ошибаться. Тоже тк кажется. ТВ - желание супруга, поэтому такой компромисс получился
    Стол в спальне нужен для ноутбука для периодических задач. Постоянной работы за ним не предполагается. А в детских ученики/студенты, поэтому там полноценное рабочее место.
    кровать для одного человека. Подход к ней нужен только с одной стороны. Размер- пожелание сына.
    Про тумбочку я и не подумала... Теперь поняла, почему вы предложили развернуть кровать. Пересмотрю и эту зону тоже.
    Дописываю позже:
    вспомнила, ребенок просил оставить побольше свободного места для физ. упражнений. поэтому кровать и отодвинули к стене.
    как вариант сместить дверной проём, чтобы тумбочку поставить у кровати
    Ну и получается стену с гостиной где ТВ надо будет шумоизолировать дополнительно. Или 25 см полнотелого кирпича+ штукатурка с обеих сторон будет достаточно.
    И ещё немного удивительно, что единственная из детских, в которой два спальных места, самая меньшая из них по площади (раньше не обращала на это внимания). Может, перенести большую кровать в другую спальню? как выше уже понятно комната на одного. У подростка крупногабаритных хобби требующих хранения в комнате нет, поэтому самая маленькая комната.
  11. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Это очень ценное замечание. С такой точки зрения я не рассматривала эту комнату. Наоборот хотела повседневные вещи (белье на сушилке, химию бытовую и тп) "спрятать"от гостей.
    Как вариант перегородки на уровне пояса и стена отделяющая шкаф, стиральную машинку.
    В частном доме только открывание двери газовой котельной наружу регламентировано, остальное по желанию. Удобнее будет открывание наружу, но есть риск для выходящих из спальни.
    Переносить санузел близко ко входу - не хочу:
    1) расположение к внешней стене очень смущает.
    2) там грязная зона, постоянно песок, земля и тп будет. Ещё и дети этому поспособствуют. Этот туалет будет чаще использоваться не гостями, а проживающими в доме и хочется его подальше от входа
    3) возможно зона прихожей будет отделена дверью, для дополнительного отсечения холода зимой (зеленая линия)
  12. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Вы правы, но... Процесс проникновения на горшок в гостевом санузле будет выглядеть так: сначала открываем дверь (горшок за дверным полотном, на него не попасть никак, надо дверь закрыть), потом проходим в постирочную, разворачиваемся на 180°, закрываем дверь и только после этого получаем вожделенный доступ к унитазу.
    А нормы про открывание двери наружу или внутрь санузла (если позволяем расстояние до сантехнического прибора) были приняты из соображения, что если вдруг человеку в санузле стало плохо, он потерял сознание и упал на пол, то чтобы своим телом он не заблокировал открывание двери и ему можно было бы прийти на помощь как можно скорее. Но, опять-таки, вы правы - в своём доме вы имеете полное законное право делать так, как считаете нужным. Было бы глупо с этим спорить.
    Я полагала, что зона грязных ног заканчивается там, где сменили обувь. То есть в уровне гардероба в прихожей. Ошиблась, похоже.
  13. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    окно ещё поддается корректировке, планировали по той стене три одинаковых 90*160. Высота от пола 100 см.
    Эти окна на север, вида из окон нет, в 4 метрах гостевой домик. Окно только как источник дневного света и проветривания в теплое время года. Скорее всего будет матовое стекло, чтобы избежать использование шторок.
  14. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Ой, а я по ширине кровати и двум подушкам решила, что на двоих. Тогда придраться не к чему.
  15. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    спорьте, пожалуйста) так хоть немного приближусь к комфортной планировке
    целый квест получился (
    Это очень неудобно, вы правы.
    Для удобного открывания дверей надо "разносить" двери сан, узел - спальный блок в пространстве. Буду думать
