Одноэтажник на 4 спальни: фундамент есть, остались стены
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vi-55, 27.03.24.
  1. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    самая грязная там где обувь снимаем, вы правы.
    Но если будет не комфортно зимой, не хватит крыльца закрытого перед входом для отсечения холодного воздушного потока, то прихожую будем отделять дверью. И не хотелось бы там иметь туалет.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заметил ширину вашего санузла 80 см. не знаю каких вы габаритов, но ИМХО уже 90 уже нормально задницу вытереть неудобно, не говоря уже как его мыть в такой тесноте. Про ширину проема и брызги. Делается небольшой бортик и брызги в зону вне душа практически не попадают. Если душ не вертикальный (типа троипический ливень и т. п. а обычный наклонный или даже с форсунками то можно его на стенке за которой рукомойники разместить тогда брызг наружу будет гораздо меньше.
  3. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Да, точно, спасибо! Упустила в последнем плане. Не менее 90 должен быть, а лучше побольше.
    ВАрианты:
    1. Минусы:
    - унитазы разнесены относительно друг друга.
    - унитаз у стены спальни
    -зона раковины не освещается светом из окна
    2. Минус зона раковины не освещается прямым светом из окна
    3. Минус кажется не очень удобный проход в душевую.
    Плюс прямой свет из окна проникает в зону раковины
    4. Минус избыточная площадь
    узкое расстояние между раковиной и стеной душевой
  4. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Модификация варианта 2
    развернуть раковину вдоль стены и появляется дополнительные места для хранения
  5. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Ккк вариант поставить сдвижную дверь в сан. узел. Звукоизоляция сан. узла при спальне не так критична как сан. узла общественной зоны.
  6. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    5. С зоной хранения
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мне этот вариант нравиться. как вариант делать перегородку душа из матового стекла или не на всю высоту до 2 метров тогда свет от окна и зону рукомойников будет освещать. Хотя по факту ими чаще всего пользуются когда уже темно или еще темно и дополнительный включают искусственный свет.
  8. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Да, тоже к нему склоняюсь.
    Плюсы:
    - симметрия в зоне раковины
    - раковина удалена от унитаза
    - посередине комнаты достаточно места чтобы с комфортом переодеться и не задеть какой-нибудь угол
    И про свет вы правы, искусственное освещение все решает, а руки помыть рассеянного света от окна хватит
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @vi-55, здравствуйте!
    можете пояснить два момента:
    1. зачем чертите такую толстую стену между теплогенераторной и санузлом/постирочной?
    2. не рассматривали вариант сделать проходной постирочную в теплогенераторную, а не гостевой санузел?
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @vi-55, покрутил ваш план, как вариант.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @alexmodulor, 223 - 100 душ - 10 перегородка - 45 умывальник = 68 узковато. даже с 40 см умывальником тесно. где то пропорции нарушены ну или уменьшать постирочную
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Unogroup, ширину санузла нужно делать 2500, душ 900 +перегородка 100
    ниша для унитаза 900 мм
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @vi-55, и еще вопрос имею. У вас выходит хорошая просторная теплогенераторная, не рассматривали совместить ее с постирочной?
  15. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Здравствуйте! Да, конечно же можно и нужно.
    1. Это несущая стена, на нее будет опираться перекрытие первого этажа.
    2. На форуме вопрос задавала, по совмещению стиральной машинки и газовой котельной, посоветовали не рисковать с работниками газовой службы. И даже если на нее закроют глаза, то во время ежегодной проверки оборудования, могут передумать и отключить газ до момента устранения замечаний.
    Из ответа на другой вопрос, получается что нет. Решили такую площадь использовать для хранения одежды и обуви для работы в саду.
    Если останется пространство после установки необходимого оборудования:
    - газовый котел
    - электрокотел
    - водоподготовка
    - сантехнические шкафы для отопления
    - резервный источник электроэнергии (генератор).
    - в планах техническая раковина (вывод воды сделаем, слив в полу в котельной разрешен, а там по обстоятельствам)
    - возможно электощиток.
    Отлично спланировано, благодарю!
    Нравится что окно в " сухой " зоне.
    Увидела уже после что душ поменьше (на плане моем пока метр), но это не критично, и стенку постирочной можно сдвинуть.
    Если душ уменьшить, между раковиной и стенкой 80-85 будет, в зависимости от размера раковины. Рекомендуемое расстояние 75 см, то есть 80-85 комфортно должно быть
    Если уменьшить количество шкафчиков на стене с раковиной, то там полотенцесушитель разместить можно.
    Буду думать
