Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    Это слово "одно".
    Буква "д" не пропечаталось почему-то...
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В пуэ есть рекомендация при проектирование линий под защитой узо.
    На каждый 1а нагрузки, предложено считать, что будет 0.4мап естественных токов утечек. Токи естественных утечек оборудования (плюс утечки от длины кабеля, но в рамках ижс не считаем) не должны привышать 1/3 уставки узо. Таким образом 1 узо 30мап, на 25а нагрузки.
    По последовательной установки узо 10мап, после 30мап. Как хотите. Можно и так и так.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Так это ваши прямые действия.
    Мы до людей не докапываемся
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бездарная хрень. И по написанию, и по содержанию.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Предложите свое пониманик пуэ
  6. fhiden
    fhiden
    fhiden
    Ничоси вы тут флуд устроили. Лучше подскажите по теме ответ на этот вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/33485286/ или хотя бы поясните, чего его заминусили-то? Вроде нарисовано не менее понятно, чем на клочках бумаги у других вопрошающих.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Просто внимательно прочитайте этот пункт. И понимание глупости написания придет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В топку.
  9. fhiden
    fhiden
    fhiden
    Что именно и почему?
  10. Акваланг
    Воскресенье
    Акваланг
    Акваланг
    Воскресенье
    Пока только с системой заземления и СУП разобрались...
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    И что не так в сказанном?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае единственное ограничение количества линий под УЗО - это количество погасшего оборудования и возникающие неудобства. при срабатывании этого УЗО.
    "Мокрые зоны" - глупость глупая.
    У Вас планируется ванна с гидромассажем и подсветкой или супер-пупер душевая кабина, поливающая струнами воды со всех направлений? Если нет, УЗО 10мА - пустая трата денег.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всю схему. Потому что она бестолковая.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не занимаюсь предложениями пониманий.
    Я применяю закон Ома и практический опыт.
    Ваш текст я назвал бездарностью.
    Если бы это было правдой, то УЗО с параметрами 63 А / 30 мА не имело бы смысла и его не стали бы изготавливать. Но такие УЗО существуют.
    И еще.
    Единицы измерения тока утечки - мА. Никаких мапов не существует. Это плод Вашей безграмотности.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это вряд ли.
    Приняли решение - да.
    Разобрались - нет.
