Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я додумался - посмотрел:)] 12
    Еще взял блок питания от роутера и сгонял в радиодетали и купил штеккер, который потом надо припаять к новому блоку питания, а зоодно и паяльник:)]
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я сделал совсем просто, через контактор...
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Зашло. Запомню.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Если не хотите убить акк глубоким разрядом и убить роутер с камерами многократными перезагрузками не мудрите и купите нормальный ББП.
    :nono: :nono: :nono:
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Это каким таким разрядом глубоким! А роутеру чего случиться если напруга кончится? Выключится и фсе
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если АКБ просто подключить к роутеру и не контролировать работу (и не отключить при разряде) - АКБ может уйти в глубокий разряд.
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    В глубокий это как! Вольт 9! Ну потом зарядить, проблем нет вроде
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы никогда не оставляли автомобиль с включенным светом?
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На озоне есть модули защиты от разряда. Думаю в баню поставить на аварийное освещение от автоаккумулятора.
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Оставлял и что! Потом снимал АКК заряжал и все ок
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Я же ясно сказал: роутер и видеокамеры при работе от разряженного акк могут уйти в цикл многократной перезагрузки и в результате сдохнуть.
    Таких случаев известно много.
    :nono:
    Если бы вы умели измерять ёмкость акк, то знали бы, что после глубокого разряда акк серьёзно деградирует.
    :nono:
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну смотря на сколько глубокого это раз, да и тот который деградировал в чувство приводить не так сложно...
    Емкость мерил конечно, и в старые добрые времена и сейчас когда на али куча датчиков продается
    Дело не в этом, согласен в том что за аккумом надо просто следить, постоянно роутер и камеры от него не надо, а вот при аварийных отключениях сети на два часа или на сутки не проблема, хотя справедливости надо сказать что аккумы все разные
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги. Трехфазный щит, вводной автомат на 50а, реле напряжения на 63А, далее от каждой фазы идет Узо ЕАТОN 63а 2р 6кА, тип А, далее несколько 1-пол. АВТ выключателей 6кА с характеристикой В 16А Eaton, к ним подключается группа освещения и часть розеток. Электрик просит заменить узо на тип АС, обосновав это тем, что при коротком замыкании в первую очеред сработает узо, а не автомат. И тут я засомневался в его компетенции. Электрик прав?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никаких сомнений. "Электрик" - дебил.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лев...
    Аналогичное по тупости:
    Тип АС лучше типа А, он реагирует на утечки А и С, а тип А только на А.
