Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Alexus29R
    Alexus29R
    Alexus29R
    Северодвинск. Южный берег Белого моря.
    Вопросы есть, и они озвучены. Так же как и ожидания.
    Ну и да! Рисовал и выдумывал самостоятельно, после 7-месячного изучения форума по интересующим вопросам.
    ЗЫ: Могу проконсультировать по защите и управлению Судовыми Атомными Реакторами, по системам жизнеобеспечения ихтиандров, по автоматике и управлению вооружением АПЛ и многому другому, непонятным для большинства (при наличии у оппонента соответствующего и подтверждённого допуска).
    Но неожиданно для себя понял что в вопросах Эл. снабжения жил. сектора плаваю.
    И, таки, Ваше резюмЮ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Таки эти игры в С16, С10, B6 и вариации этих типов/номиналов ничем не обоснованы.
    Только хронически дохлая сеть не потянет КЗ 160А для С16. Это, кстати, легко измеряется чайником: https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg У меня например, 700А в кухонной розетке. Только бешеный бытовой прибор вышибет B16, а увлечение светодиодными драйверами B10 (смотрим паспорт девайса).
  3. Alexus29R
    Alexus29R
    Alexus29R
    Упс!
    Но из АВ с ВТХ типа С по моей схеме только "свет" - АВ С6.
    Исходил из планируемого использования на освещение LED-светильников. При С6 ограничение почти 1,5 кВт, что считаю за глаза. При В10 уже 2,5 кВт - перебор. Для пусковых токов освещения на "светиках" ограничение 30-60 А и 30-50 А соответственно. То бишь 500 Вт должны держать без проблем. А ЛН - тем более.
    "Чайник" - метод хороший, теоретически готов его применить. Но при условии наличия уже проложенных линий. Кои только в планах.
    Насчёт "здоровья" (мощи) ТП, Линии ВЛ, и соответственно петли ФН вообще не осведомлён. Может и глупо, но по фото номинал ТП можно определить? РосСети уже пол-года консультируются внутри себя, ответ даже обещали дать.
    АВ почти все закуплены по случаю подвернувшейся "халявы". Так ли критично использовать АВ типа В в сельских условиях? А вот насчёт ВТХ С уже сомнения. Самогонный на 20-30 кВт не планируется.
    ЗЫ: Забил напоминалку на 31 марта 2074 года.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы ничего не перепутали? В сельских условиях тип С критичнее типа В. То есть тип С может не сработать по КЗ там, где сработает тип В, а не наоборот.
  5. Alexus29R
    Alexus29R
    Alexus29R
    Апчёмиречь!
    По схеме, кроме линий "света", все АВ типа В.
    По применению АВ тип С в линиях освещения пытался донести свою мысль.
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Я не электрик, пока просто читатель (тоже предстоит перебор щитка под 3 фазы):
    1. Вы рвёте фазы в основном щитке однополюсным автоматом "пофазно", хотя, можно же было поставить один 4p25A
    2. Основные потребители раскиданы на 2 фазы..что не есть гуд. Как будете решать проблему, если пропадёт одна из фаз ?
    3. Как будете перекоммутировать потребителей, если к примеру, одна фаза окажется перегружена и надо кого-то повесить на другую фазу ?
    4. в остальные щитки, лучше протянуть 3 фазы сразу, а не одну, как сейчас.
    Всё, имхо, так, на первый взгляд.
    ЗЫ: Ну и общее узо, оно точно надо ?
  7. Alexus29R
    Alexus29R
    Alexus29R
    1. Можно. А нужно? С25 3Р + шина N будут установлен в ЩО на опоре, в 15 метрах от крыльца. Общее подключение/отключение будет осуществляться УЗО 4Р на вводе, коим так-же как и АВ 4Р коммутируются все четыре жилы.
    2. Внимательно прочитайте мои рассуждения в сообщении #165 на предыдущей странице.
    3. Никак. В том же сообщении примерные нагрузки.
    4. Не вижу на настоящее время такой необходимости. В том же сообщении.
    ЗЫ: Планируется заземление по схеме ТТ (отсыл тот-же). Точно надо. Почему ТТ - опять же #165.
  8. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, как распараллелить 3 фазы от щита на столбе и оставить возможность пользоваться 220В?
    На дом и баню отдельно закопал медный кабель 4х4. В доме планируется эл. котел на 380. От бани будет запитан гараж, в котором так же хочу иметь возможность подключения оборудования на 380. На столбе 220В нужно для откатных ворот и освещения.
    Сейчас щит на столбе собран примерно так
    В поиске нашел только, как через дом просто 220В подают в баню, гараж и тп, но это не то что мне нужно.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А куда пропал провод заземления?
    Проблема совершенно непонятна. Пользоваться напряжением 220 вольт можно везде, где есть нулевой провод и хотя бы один фазный. Желательно при этом помнить, что все без исключения розетки должны подключаться через УЗО 30 мА.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    4*4 только ТТ, либо одна фаза. Что от столба?
  11. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Отдельно будет.
    Не знаю как подключить. От радио счётчика на столбе пришел кабель к электрощиту. Далее ставлю два 3-фазных рубильника и 1 автомат на 25А?
    Завожу кабель от счётчика в первый рубильник, ко второму через перемычки. К рубильникам на вывод кабеля 4х4, а от 25А автомата дальше автоматы на 16 и 10. Так?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем два рубильника? Схему можете нарисовать? И куда потеряли УЗО?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Будет отдельный провод вдоль кабеля или отдельное заземление? Разница принципиальная.
    Рубильники, они же выключатели нагрузки, вам не нужны совсем.
    Отдельный однофазный автомат 25А нужен, если автоматы 16 и 10 находятся в другом щите, за однофазным кабелем. Если в том же щите - то усложнение бессмысленное. И УЗО пропустили.
  14. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Поставить два 3-полюсных автомата? Кросс-модуль?
    Отдельное заземление.
    УЗО будут в щитах в помещениях. Так возможно?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При отдельных заземлениях - только при условии, что щиты пластиковые. В системе TT, которую Вы делаете, первое УЗО должно быть до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Второй ряд УЗО на всех без исключения выводах из щита. При неисправной дифзащите система TT не работает совсем.
    Я подозреваю, что и с расстояниями для системы TT у вас не всё здорово. Формальное правило требует 25 метров между независимыми заземлениями: это немножко перебор, но...
