Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. sensay1980
    sensay1980
    sensay1980
    А что не понятно с заземлением? По поводу расстояния между контуром заземления дома и контуром опоры (трансформатора)? Как на этом форуме узнал для ТТ должно быть не менее 20м иначе наведение потенциала будет между контурами заземления.
    А подключено: неотключаемая группа это холодильник, система охраны/видеонаблюдения на диф автоматах. А остальное розетки АВ С16 свет АВ С10в доме, отдельно на улице, насос, санузел.
  2. opa89
    opa89
    opa89
    Линия по воздуху в металлических трубах по наружным стенам гск, над каждыми воротами стоит металлическая распределительная каробка, от неё в бокс. Где находится трансформаторная не знаю.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для ясности: ни там, ни сям нет никакого "контура", есть просто заземлители. Контур заземления - конструкция, сооружаемая вокруг объекта, по всему периметру.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это не совсем по воздуху. Что там, где линия начинается? Подозреваю электрощит с общим счётчиком.
  5. opa89
    opa89
    opa89
    Точно есть где-то общий счетчик для всего кооператива, но в данный момент не знаю, как далеко он находится, скорей всего не менее 50 метров от гаража. ГСК довольно крупный, 80х годов постройки, если это важно.
  6. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Добрый день! Как в итоге сделали?
  7. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Подскажите, пожалуйста, насчет установки реле напряжения -установив его в єтом месте, будет оно спасать от обрыва нуля?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От обрыва на линии - будет.
    От неконтакта в нулевом полюсе трёхфазного УЗО - не будет. А случайный неконтакт в одном полюсе умеют исполнять все выключатели: неспроста запрещено пропускать через выключатели PE и PEN.
  9. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    что же делать? Поменять местами РН и УЗО?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Логично!
  11. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    я так понимаю принцип установки РН - если проблема возникла ДО реле, оно поможет или попытается помочь. Если проблема возникла после РН, то реле не поможет. Правильно?
  12. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    но если следить за затяжкой клемм на УЗО, то в моем случае можно и так оставить. Так?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Реле эту проблему не увидит, у него все напряжения будут нормальными.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неконтакт обычно случается не на клеммах, а на рабочих контактах внутри выключателя. Иногда контакты подгорают при разрыве сверхтока, иногда соринка попадает. Перещёлкивание выключателя обычно помогает, но дом к этому времени уже сгорел.
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Получается, если я правильно понял, что на входе безопаснее поставить три двухполюсных УЗО, а не одно трехфазное 4P. А если в сети есть трехфазная нагрузка и стоит трехфазное УЗО, то РН надо ставить после него.
    А четырехполюсные автоматы, для чего вообще тогда предназначены?
