Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Или двухфазная. Сейчас много такой техники с мощностью более 5 кВт.
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Да, есть такое дело. У самого варочная панель с двумя вариантами подключения, однофазным и двухфазным. И даже кабель встречается под такую нагрузку, четыре жилы, и раскрашены как две фазных, ноль и земля.
  3. Asverk
    Asverk
    Asverk
    В какой программе Вы набросали схему?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Ну я имею ввиду в какой программе сделать схему для дома, что б руками не рисовать, автоматы и все потребители. Устройства защиты там и другое.
  6. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    а разве разделять pen в доме можно? при обрыве нуля все токи от домов после обрыва потекут в дом и через эту перемычку из дома?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Фантастика в соседнем разделе.
    Ток через перемычку, называемый "током уравнивания", ограничен сопротивлением вашего местного заземлителя. Вряд ли Вы сделаете его меньше 10 Ом (норматив 30 Ом), напряжение при обрыве не может превысить фазное (на самом деле не превысит 100В из-за взаимной компенсации фаз), и ток не превысит 20-25 ампер. 10 мм меди, предписанные нормативом на всём пути этого тока, вполне выдержат неограниченное время.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если таких умных не вы один а несколько? Токи всей деревни будут складываться, умножаться или делиться? Тут уже и до вечного двигателя недалеко: токи всей деревни - даровой источник энергии!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потекут токи. Обязательно потекут.
    Поэтому надо очень тщательно подбирать сечение проводов.
    Кому-то достаточно и 10 мм2.
    А кому-то 25 мм2 надо.
    Все зависит от местных условий.
  10. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    у вас лично в альбомах tn-c-s под вопросом, на фасад вешать ЩУ не рекомендуете, так как токи 50А, ваш текст. Ваше сообщение не понял, каких умных? которые pen делят не внутри дома?
  11. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    а что, собственно, здесь неверно сказано?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление имеет сопротивление растеканию тока.
    Через заземление может пройти только такой ток, который это заземление способно пропустить.
    Можно сколько угодно включить чайников и утюгов. Но если сопротивление заземления способно пропустить ток 20 А, то 25 А никак через него не пройдет.
    При этом чайники и утюги потеряют свою мощность.
  13. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Неверно то, что не могут все токи деревни течь через ваш контур при обрыве нуля, так как этот контур имеет сопротивление, выше уже написали. Делаем хороший проводник и
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сетевики установили на столбе щит учета
    изображение_viber_2024-06-17_16-55-46-684.jpg изображение_viber_2024-06-17_16-55-46-128.jpg изображение_viber_2024-06-17_16-55-45-874.jpg
    изображение_viber_2024-06-17_16-55-46-484.jpg изображение_viber_2024-06-17_16-55-46-361.jpg
    Ящик не заземлен, нулевая шинка под замену, наконечники на СИП не поставили...
    Какие еще видите косяки?
    Что и как можно и нужно предъявить сетевикам для исправления ситуации?
