Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А трубостойка это что и зачем?
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Столб сетевой организации стоит в 4 метрах от моего забора. Вот собственно хотел поставить трубостойку на своей земле, за забором. Ну чтоб ничего не украли из шкафа, не срезали заземление, не поломали. Еще свет и розетку на нее повесить, пока участок пустой.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При единственно возможной у вас сейчас системе TT заземления в этом месте, при трубостойке, быть не должно. Может быть пластиковый щит, в нём первое УЗО. Но не должно быть места, где местное заземление может встретиться с фазой до УЗО.
    Да, уличная розетка в щите должна быть без заземления, но с УЗО 30 мА.
  4. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Добрый день!
    Нарисовал свою схему щитка на основе уже известной всем на форме. Дом 24кв. Ввод под землей алюминий. Просьба покритиковать, что я сделал не так, что изменить.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас полностью отсутствует понимание взаимозависимости между мощностью потребителя, номиналом автомата и сечением кабеля. Прохождение двух жил через однополюсный автомат тоже доставило!
    Дифзащита 30мА суицидально отсутствует почти вообще (два имеющихся применения не подкреплены защитой автоматом), зато всё мироточит пчелиным ядом...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @maix1, попросите помощи тут на форуме...или обратитесь к специалисту проверенному...
    @Avs7153, сказал все уже...
  7. maix1
    maix1
    maix1
    Подскажите пожалуйста где я ошибся. Или прям везде?
    Не знал как нарисовать по другому. Да фактически не проходит т. к. Автоматы однополюсные.
    Подскажите пожалуйста где необходимо добавить еще.
    Перед текущими двумя надо добавить 1 или 2х полюсные автоматы?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прям... https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Тогда требуются нулевые шинки.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/511192/view-image/20211022_084812.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/511184/view-image/sp-05.jpg
    На всё.
    У вас там вообще-то не УЗО, а дифавтомат нарисован...
    Поизучайте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21652/view
  9. maix1
    maix1
    maix1
    Подскажите пожалуйста где можно поизучать где узо а где дифы применять, и про номиналы выбора их
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Google, https://yandex.ru/, YouTube, и здесь на форуме.
  11. maix1
    maix1
    maix1
    Всем доброго дня. Перерисовал схему. Буду очень благодарен за обратную связь.
    Расскажу про свою позицию касаемо кабеля 1,5м2 и автомата на 10А - примененных не на освещении. Я понимаю, что там не должно быть более 2,2кВт. Или может я думаю не верное и все что не свет должно быть минимум на 2,5мм2 и автомате 16А ?
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    ИМХО,
    Именно так. Потому что всегда стоит предполагать изменения (в том числе и неожиданные и не запланированные).
    Трудно в плафон лапочки вкрутить что-то, что потребит больше 10А, а если потребит, то это немедленно надо прекратить. Поэтому в этой развязке достаточно 1,5 и 10А.
    А вот в розетку можно сдуру такое напихать (или начать использовать не так, как планировалось раньше), что это приведет к беде. Чтобы этого не произошло, вся доступная развязка таких проводов должна заранее иметь (пусть даже чуть избыточную) готовность выдержать нагрузку. поэтому там 2,5 и 16А максимум.
  13. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Друзья, помогите разобраться по фото, скомутирована нейтраль через счетчик или нет (простите за какчество фото).
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смысл? Смотрите по маркировке, считает ли щётчик по нулю.
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    У меня кроме фото пока ничего нет. Надеялся на помощь зала.
