Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Электромагнитный расцепитель. :)]
    И это же ИЕК. :hello:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Быстрее нуль отгорит:)]
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Да, электромагнитный, но по наледи видно, что корпус значительно теплее окружающего воздуха.
  4. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Товарищи Знатоки! Так что по схеме то? Правильно или нет?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что его тёплым в камеру засунули. Прямо со щита. :)]
    А насколько он прогревается в нормальных условиях при протекании тока:aga:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Групповые автоматы где?
  7. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Нету их пока, нагрузку не считал. Это так сказать скелет с основными составляющими, автоматы то просто по потреблению подтасовать на УЗОшки.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Учтите все замечания, дорисуйте групповые АВ и выкладывайте.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему ТТ? Без возможности перехода на TN-C-S?
  10. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Честно говоря даже не знаю что ответить, заземление уже сделано. Сделано вбитием 12м штырей около дома, у опоры и трубостойки нету ничего. Стоит ли трата денег на доп заземление у вышеописанных объектов того? Да и кабель уже проложен в земле. Я так понимаю надо будет менять подземный кабель на пятижильный?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какие дополнительные заземления? Зачем?
    Абсолютно не надо, у вас подходящий кабель для тн-ц-с.
  12. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Тогда я совершенно не понимаю о чем идет речь... Можно схематично обрисовать, что надо сделать для перехода на TN-C-S?
    Вот же
    Заземление у ЩУ (Уличный щит) и дальше пятижильный кабель в дом
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для начала, правая картинка недопустимая. В ней при замыкании фазы на корпус ЩУ получите эту фазу на заземлённых предметах во всём доме, аппарата защиты нет.
    TT переделывается в TN-C-S путём доведения PEN до Щ1. 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди мимо всех выключателей.
  14. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Если я правильно понимаю, по данной картинке, PEN это нулевой провод от ЛЭП. Так вот он проходит у меня через 1 АВ (на опоре) и одно УЗО в трубостойке. И как мне его протащить в дом отдельно?
    Прошу прощения если несу чушь, но для меня это "филькина грамота".:victory:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Срочно нужно фото этого ужаса.
    Если все так, то все очень опасно.
