Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, но при этом нужно заменить щит учёта на пластиковый. При металлическом щите Вы не можете действительно надёжно исключить замыкание фазы на железо щита на вводе. Или добавить боксик с УЗО в кабель выше щита.
    "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра."
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ку!
    Желтые наконечники, 6мм2 - два раза "ку"!
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Какие есть:(. Понятно, что оба варианта в таком виде будут кривые. Вопрос какое зло наименьшее. Ищу временное и малозатратное решение по улучшению схемы, а так планирую реконструкцию с переносом вводного щита на границу участка, а далее подземной линией сразу в распредщит, но это будет не быстро.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не трогайте щиток. Или трогайте в галошах и резиновых перчатках в сухую погоду.
    Вариант ВТОРАЯ:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож.
    Селективное УЗО EKF DV 4P 40А/300мА S AVERES во вводной щит на улице можно ставить?
    Какой у него рабочий температурный диапазон?
    Зимой при минус 40С будет работать?
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Можно
    Устройство защитного отключения DV 4P 40А/300мА (S) EKF AVERES купить за 6896 руб. в интернет-магазине EKFmarket.ru (ekfgroup.com)
    Рабочая температура окружающей среды -25...50 °C
    Будет. Вопрос - как? :aga:
    Но тут только практика подскажет. А ее ни у кого нет.
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Лишь бы не отключался от холода.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Да, в паспорте тоже -25...+50С
    можно рискнуть и поставить
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, именно с этим продаваном у нас недавно было конструктивное общение именно по поводу температур. Увидел у них в продаже масло для гидроусилителя, ABRO PS-700, и вспомнил, как я эту жижу не смог налить в бачок лет 15 назад зимой: выдавливалась паста, в полном соответствии со спецификацией производителя "-12C". Полез снова на сайт ABRO, и обнаружил, что в 2021 году спецификацию исправили: теперь температура потери текучести -6С. Настучал продавцу, комментарий опубликовали, американское субтропическое поделие с продажи сняли от греха подальше.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы пробовали искать УЗО или автомат УХЛ2? Типа этих реле:
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    УЗО 4Р планировал установить после 3Р вводного автомата в ящик на стойке на границе участка, от которого под землей идет кабель в дом в распред щит.
    По-моему в Ваших альбомах подсмотрел.
    Чем можно заменить это УЗО?
    По тех условиям кроме вводного АВ в моем ящике ничего не требуется.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Таким, у которого на морде -40 в снежинке. Я таких не встречал в широкой продаже... 2024-07-30_22-09-21.png
