Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Благодарю. Надеюсь, копаться не придётся. Если что, можно отключать посредством УЗО в ЩУ.
    К сожалению, кабель уже лежит, поэтому пока так. Если будем кидать Ре 10 мм2, то можно будет и кабель заменить.
    Вот, если хотите фото ЩУ (только заземление не сделано, как надо)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему ТТ? Тем более кабель 5 жил? И надо больше синей изоленты богу изоляции. :)]
  3. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Потому что на данный момент ТТ проще организовать. Кабель 5 жил, но всего 4 квадрата.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И¿ Делить PEN не надо, изоленты не надо, надо УЗО тип S на кабель.
  5. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Для ТНЦС 4 квадрата мало. УЗО да, планируется.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кто сказал, что мало, при делении в ящике?
  7. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Тут везде пишут, что для Pe надо минимум 10 квадратов. Я что-то не так поняла?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    10 квадратов надо для PEN и для провода, идущего от ГЗШ к заземлителю. Для PE достаточно "не меньше фазы".
    И тут просматривается засада на уровне норматива. Если PEN поделен рано, а PE качественно заземлён повторно после деления (а это рекомендуется), то ток уравнивания при аварии в сети пойдёт в землю и через PE, и 4 мм2 могут не выдержать.
  10. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    И как быть? Заземлять некачественно, перекладывать кабель или не делать ТНЦС?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    я говорила, что PEN не поделен, УЗО не куплено, заземление не доделано. Что там ещё криминального, кроме цвета и сечения проводов? Шина?
    Если что, я не виновата - щиток в таком виде прилагался к участку. :)
    Есть в щитке что-то несовместимое с потенциальным ТНЦС, ради которого вы просили выложить ЩУ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель 5 жил.
    Можно сделать так...4 и 5 жилы обьединить, т. е. сделать провод N сечением 8 мм2.
    В результате, при максимальной нагрузке падение напряжения будет уже не 12 В, а меньше десяти.
  14. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    О, интересно. Т. е. подключить в уличное УЗО 2 провода, а потом их же завести мимо 3Р автомата в первое РН, так? Никакого подвоха нет?
  15. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Кстати, чисто гипотетически, а можно вообще не делить PEN, тащить его 10-ю квадратами в дом и цеплять там на шину. Он тогда будет одновременно нести функции Ре и N? (разумеется, нигде его не коммутировать, 1-полюсные автоматы с выводом на шину "PEN") Будет так работать? :|:
