Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Вы о чем вообще?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется, понять взаимосвязь системы заземления, работы УЗО, деления PEN, количества жил кабеля и наличие в нём брони непросто... Вот отсюда и следующие 8 картинок:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О ТС
  4. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Ну во первых потому что он есть! А во вторых... он есть.
    Исходя из увиденного, могу сделать предположение что все же я был прав и нужен 5ти жильный кабель и повторное заземление у ТС или опоры, коих в моем случае нету.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так сделайте! Потому как тащить 4 жилы под только автоматом в дом гораздо опаснее.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не нужен. Достаточно убрать УЗО с трубостойки. При системе TT оно там нужно, при TN не нужно.
    В современных условиях повторным заземлением опоры обычно является сама опора. PEN наверху соединяется с арматурой, а бетон проводит электричество не хуже земли.
  7. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Ну повторное заземления я допустим могу сделать, но менять 20м кабеля 4х10 на 5х10, как то не комильфо. :no:
  8. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    У меня сейчас мозг сломается!
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Потому как в интернете можно найти много странных картинок для перегрузки мозга. А для самостоятельной фильтрации мусора нужно хотя бы сдать экзамен по ТОЭ, "теоретическим основам электротехники".
    Система TN, она же зануление, работает уже 100 лет. Никаких УЗО при этом не было.
    На картинке УЗО обязательно, если кабель под землёй прокладывается без зануляемой брони, ВВГ вместо (А) ВБШВ. Но так делать нельзя независимо от системы заземления.
  10. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    По моему проще оставить все как есть и не заморачиваться с этим TNCSом.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно. Но при этом нужно:
    - регулярно проверять УЗО. Они умеют незаметно умирать, а без УЗО система TT не работает.
    - не иметь общих проводящих частей с соседом. К примеру, железные заборы нынче в моде.
  12. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Хорошо, минусы очевидны.
    Но я все же никак не могу понять как после разделения PEN на PE и N в ТС, PE попадет ко мне в дом, жилы то всего 4: L1, L2, L3, N.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: при имеющихся кабелях Вы не обязаны делить PEN на трубостойке. Если уберёте УЗО из трубостойки и соедините ноль накоротко, то до дома дойдёт провод, удовлетворяющий требованиям к PEN, и там он будет поделен на PE и N. Как пожелаете, так и сделаете.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поздняк метаться. :hello:
