Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут ответ простой и однозначный: при наличии УЗО соединять землю с нулевым проводом можно только до УЗО. Иначе схема вообще не будет работать, во всех смыслах.
    Не запрещена, но не рекомендуется. См. значение слова "допускается" в ПУЭ.
    Зависит от многих условий, в том числе неоднозначных.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Собственно, при наличии дифавтомата или УЗО на линии к котлу такое будет достаточным минимумом. Не по фэн-шую, но по жизни.
    Но про выключатели дифференциального тока и их логическую связь с заземлением (в обе стороны) до сих пор знают не только лишь все (с).
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Еще один "проект исправления". Прошу дать советы по существующему бреду (на фото), его устранению и поправить мои соображения по его устранению.
    Итак, задача:
    1. в существующий щиток завести СИП (в наконечниках НШАМ) на клеммы слева сверху
    2. подключить Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х6 медный круглый ГОСТ справа внизу
    Этот щит распределяет трассы на мастерскую ВВГнг (А)-LS 4х6 медный круглый (три фазы + ноль) и дом ВВГнг (А)-LS 5х6 медный круглый (три фазы, PE, N).
    4Р выключатель служит для полного отключения от внешней ВЛ для использования генератора.
    Какие вижу ошибки (что мне придется переделать):
    1. 4Р выключатель ставится первым (для полного разрыва с внешней ВЛ до разделения PEN)
    2. В него заводится СИП.
    3. Делаем заземление 9 метров штырем, ведем 1х10м.кв сюда, в щиток, зануляем (шинки будут либо двойные, либо заменены на более мощные)
    4. Производим разделение PEN. Разделение - тема отдельного поста с советами и исправлениями.
    5. Далее ставится УЗО 4Р 0,3А
    АВ 3Р тут считаю лишним и планирую убрать. Ну, далее автоматы 1Р на каждую фазу каждой трассы (в дом и в мастерскую)
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Селективное УЗО в щите на стойке.
    От него в дом под землей кабель 4*6 (уже проложен, менять не буду)
    В доме сделано заземление.
    Соединять землю с нулевым проводом в распред щите в доме не надо.
    Все так?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не "не надо", а "нельзя". При соединении схема вообще работать не будет. Причина понятна?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подозреваю, что УЗО будет постоянно отключатся (если вообще его удастся включить)
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Оно просто не будет работать как УЗО
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, но не только. Включить, возможно, удастся (зависит от соседей, от нагрузок на линию) - но реагировать на утечки с фазы на заземление в доме оно при этом не обязано. Это и называется "не будет работать во всех смыслах" :)
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Металлический щит на трубостойке (внутри АВ + УЗО) заземлить и соединить с входным нулевым проводом?
    (До УЗО)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  11. Dezinfektor
    Dezinfektor
    Dezinfektor
    У нас для техники стоит отдельный щиток, куда всё заведено и из него выходят провода на определённые розетки. Там всё делал электрик.
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Стало совсем непонятно. Ранее Вы писали:
    Откуда Вы брали фазу для лампочки, не залезая в щиток?
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    это он не про конкретный щиток пишет...
    Это он в стиле " вот раньше наши деды так делали... "
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Деды жили в "помещениях, где заземление не требуется". Это формулировка ПУЭ.
