Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Благодарю за критику, вот ещё вариант).
    Автомат действительно не исправил на схеме. Теперь фото приложил). Изменил подключение шины разделения. Так же вывел УЗО ванны на отдельную линию. Плюс убрал УЗО с посудомойки и с улицы.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Разделение PEN по-прежнему после коммутации автоматом. Прямо и категорически запрещено.
    Реле напряжения стоит до четырёхполюсного УЗО, поэтому не "увидит" неконтакт в нулевом полюсе этого УЗО. Прямо не запрещено, но чревато пожаром: все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в любом полюсе.
    УЗО 30 мА на электрокотёл нужно только в системе заземления TT.
  3. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Скажите, правильно ли я вас понял?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Говорю...
    Стало почти хорошо. Вы так старательно изображаете нулевые шинки при двухполюсных автоматах, что становится непонятно, а где же тогда, аналогично, фазные шинки? Открою секрет, либо рисуете их, либо не рисуете ни тех, ни других: https://www.forumhouse.ru/useralbums/521027/view-image/STNK-03.jpg
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    простите, что влезаю (что то меня сегодня много)
    Судя по схеме, у него может не быть шинок фазных вообще.
    Одни гребенки на рядах автоматов.
    Другое дело, что надо бы просчитать кол-во АВ за каждым из УЗО по их номиналам... А мне пока лень, завтра посмотрю, если не найдется ответа или подтверждения, что АВ за УЗО нигде не слишком много
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а тем более, нулевых:
    по моей ссылке сходите, прежде чем писать...
  7. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Вы имеете ввиду так?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало лучше. Проводники РЕ тоже прорисовывать смысла нет никакого.
    И красивые картинки потребителей - они зачем? По ним всё равно не оценить равномерность нагрузок.
    Цвета проводов лучше так: фаза1 фаза2 фаза3 ноль земля
  9. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Ну теперь вообще красота).
    А картинки я для себя разместил, чтобы ничего не забыть. По ним проще ориентироваться. В дальнейшем уберу.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В унылом скучном виде это выглядит как-то так:
  11. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
  12. alooha
    alooha
    alooha
    Относительно схемы выше вопрос: как быть с постулатом о недопустимости разрыва PEN? Ведь он разрывается два раза для потребителей (на 4П АВ и на селективном УЗО), а для котла - аж три раза.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выше приведено пять схем только на одной странице. Это не считая того что в рекламном блоке мне лично выдаётся ещё две. Для лучшего понимания потрудитесь пожалуйста цитировать того, к кому вы обращаетесь или подставлять ник. Посты без цитирования или обращения допускаются только в случае однозначного понимания к кому они обращены
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А это и не PEN. :)]
  15. alooha
    alooha
    alooha
    Про вот этот пост.
