Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если говорить об удешевлении и замене на 1Р, то я бы оставил на третьей фазе все таки 2Р, а вот все АВ на группы освещения заменил на 1Р. Мощность и пусковые токи у приборов освещения ну ни в какое сравнение не идут с насосно-септическим оборудованием и двигателем откатных ворот.
    Также на первой фазе на линиях "Свет комната" и "Свет кухня" и "Свет ванная" посчитайте суммарную нагрузку, что-то мне подсказывает что там одного АВ 1Р 16А хватит.
    Также сделайте расчет на второй фазе на линиях "Свет прихожая" и "Свет котельная". Так скорее всего аналогичная ситуация.
    Если правильно смонтированы щиток и электропроводка, а также очень мала вероятность что на входе в дом по нулевому проводу вдруг пойдет фаза (городская/поселковая воздушная линия новая, ТП новая и т. д.), то безопасность не ухудшится.
    И конечно отключение УЗО отключит и ноль и фазу на всей линии после себя.
  2. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Переработал немного схему.
    УЗО заменил с 63А на 40А, экономия > 1000р. со штуки. Так же немного поменял местами розетки по фазам и объединил свет на один АВ. На третьей фазе решил оставить всё уличное, потом может ещё что-то добавится.
    Надеюсь ничего не испортил).
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВ 4Р легко заменить на 3р. Стиралку совместить с чем нибудь, ППМ тоже...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам бы электроплиту трехфазную, а не однофазную.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @jurikdm,
    И вот тут я согласен 100500.
    Но не духовой шкаф, а варочную (на схеме обозначена как "Плита").
    Чтобы убрать возможную просадку по второй фазе, когда Ваша супруга начнет одновременно и пироги в духовом шкафу печь и на варочной супы варить, да еще и фарш для начинки пирогов поставит в микроволновке размораживаться.
    В щитке на "Плиту" электропитание возьмете с линии электрокотла после АВ 4Р.
    Конечно не испортили, но нет предела для совершенства при обеспечении РАЗУМНОЙ достаточности.
    Поэтому теперь садитесь и считайте суммарные мощности всех планируемых на каждую фазу потребителей, возможно получиться что что-то надо перевешивать на другие фазы.
    Или объединять.
    p. s.
    И сам щиток НЕ берите по получившемуся количеству модульки из этой схемы.
    Делайте запас в щитке хотя бы в 5 процентов.
    Понадобиться еще что-то потом подключить, будет резервное место на динрейке.
    Например сейчас у Вас ничего нет в схеме щитка для подключения интернета, по охранной сигнализации, по системе видео наблюдения, по системе умного дома. А вдруг потом захочется :)
    p. p. s.
    И пока в схеме нет отключаемых и не отключаемых групп. Пусть не каждый день, но например на время отпуска или командировки?
    А вдруг тоже потом созреете?
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Никогда не понимал, зачем что то отключать, когда уезжаешь в командировку?
    Уезжаю часто. Не отключаю. Что я не так делаю?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А я наоборот, как в город с деревни уезжаю - электропитание на две трети дома в щитке рубильником отключаю.
    А я что не так делаю? :)
    Я агитирую за отключение при долгом отсутствии вот по какой причине:
    1. Если проживание в собственном доме и дом хотя бы двух этажный (второй этаж или цоколь), то при аварии на внутридомовом ХВС или ГВС возможны аварийные ситуации на внутридомовом электроснабжении.
    2. Если проживание в многоквартирном доме, то тут вероятность получить мокрый сюрприз от соседей сверху возрастает кратно количеству этажей на квартирой. Особенно в старом фонде.
    Бил у меня в жизни прецедент, когда в хрущевке по межквартирному внутристенному пространству, где разведено межэтажное электричество и стоят счетчики, водопадом лилось :)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас своя судьба.
  9. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Добрый день!
    Вчера посчитал количество модулей и немного ужаснулся).
    Получается 57 шт. Выбор щитков на такое количество сильно ограничено, поэтому решил разделить на два по 36 модулей.
    Плюс плиту, по вашему совету, переделал на 3х-фазную.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    варочная панель скорее всего у вас будет подключаться так: 1 фаза + 1 фаза. Сути в схеме это не меняет.
  11. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Я бы электрокотел, варочную панель и духовку объединил под одно узо. Я же правильно вижу, что котел 7,5 кВт?
    Варочная панель на 4 комфорки в основе своей 2-ух фазные. На третью фазу сажается духовка.
    Т. е. у нас получается схема: 4Р узо - 4Р АВ 16А на котел - 3Р АВ 16А на ВП - 2Р АВ 16А на духовку
    Вот схема: https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    А вот реализация с котлом, ВП и духовкой. Тут узо не влезло на одну рейку с другими автоматами:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/521041/view-image/STNK-23.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/521042/view-image/STNK-24.jpg
  12. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Хотелось бы купить такую, чтобы можно было подключить к 3-м фазам.
    Если я не ошибаюсь, то многие модели поддерживают несколько схем подключения.
    Вот пример одной из таких. Подключение по третьей схеме к трём фазам.
  13. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    С выбором котла ещё точно не определился. Рассматриваю варианты 7,5 - 9 кВт.
    Если будет на 9 кВт предложенная вами схема изменится?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ни один из однофазных приборов не требует отдельного кабеля.
    Вся эта красота без малейших затруднений уменьшается в 2 раза.
  15. jurikdm
    jurikdm
    jurikdm
    Не совсем понимаю.
    Это как?
