Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Вводной 25А, что на столбе, что в щите дома. Лучше поставить 40А?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это что, единственное и неповторимое? Возможно оно же, но 40А окажется даже дешевле.
    Аксана, из этой серии моё любимое - "сувальдный замок", от слова "сувать ключ".
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не мнение, а прямое предписание правил
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    а не могли бы вы указать источник?
    я написал "мнение" т. к есть и другое: сваи использовать не следует, особенно в случае тнцс т. к. по заземлению будут идти малые токи, сваи незаметно коррозировать и разваливаться)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что УЗО срабатывают значительно чаще, чем автоматы. Например, может срабатывать в любую грозу. Не слишком сложно будет включать?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком варианте есть шанс, что этот же ток при аварии сети пойдёт через Вас или ближнего, и подействует значительно быстрее, чем на сваю. Пол имеет потенциал свай под ним, водогрей имеет потенциал PEN. Тот случай, когда здоровье дороже.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Используйте сваи гаража.
    Дополнительно можно добавить сваи дома те, которые с краю.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше 40 А.
    Еще лучше 63 А.
    Очень лучше 80 А.
    Чем больше, тем лучше. Дальше смотрите по цене.
  10. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
    Источник: https://en-res.ru/stati/puje-aktualnost/pue-glava-1-7-zazemlenie-i-zaschitnye-mery-elektrobezopasnosti.html
    Ну именно про свайный фундамент тут ничего нет, но можно, видимо, посчитать сваи естественным заземлителем. Если так, то это отлично.
    А регламентируется ли расстояние до пешеходных дорожек? Опять же пишут, что "подальше". Но в главе 1.7 не нашел указаний.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой фундамент можно и нужно использовать.
    Расстояние до дорожек не важно.
    Не забывайте...когда речь заходит от электрических воротах, то расстояние до дорожек вообще не рассматривается. А ведь основание, на котором стоит электропривод, само по себе является заземлителем.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что
    такие же "специалисты" как и те, что думают что фундамент разъест за полчаса от того что его сделать заземлителем
  13. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Даже если весь дом деревянный и полы тоже (без сквозных гвоздей от ступни человека до сваи)? В санузле линолеум.
  14. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    кажется идея в том, что молния попадет в ВЛ рядом с домом, пойдет в дом по всем проводам, потом через заземление на заземляющее устройство. и если это ЗУ находится под дорожкой, а на ней человек то он получит удар током :faq:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только в случае протечки воды.
