Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если человек находится в момент удара молнии не на дорожке? Да бред же. Бредовый причем
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он получит удар током, если ЗУ будет не под дорожкой, а на дорожке лежать.
    Верхний край ЗУ надо заглублять на 0,5 метра.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы решили делать TN-C-S?
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    т. е вот так (красным) ?
    напомню, что до повторного заземления на опоре получится 6.5м
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    3 метра или 7 метров...уже не важно.
    Чтобы получить независимость, надо от опоры отодвигать не только заземление, но и все строение целиком.
    Самое опасное для Вас - это гараж.
    Заземление и строение должны находиться на одинаковом расстоянии от опоры.
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    нет.
    мысль (не моя) в том, что ток от молнии такой силы, что автоматы мгновенно завариваются, изоляция кабелей вскипает и в любом 3хжильном провода замыкаются и ток в итоге уходит на заземление даже при ТТ.
    Ну деревянный дом загорается, конечно.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делайте молниезащиту. Какие проблемы то?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если случится молния такой силы, то первым сдохнет счетчик. В нем случится замыкание.
    Далее стоит реле напряжения, которое может выполнить роль УЗИП.
    Если изоляция кабелей вскипает, то первые провода будут на улице без жилы заземления.
  9. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    О какой именно опасности речь? Я исходил из того, что если гараж включить в ЗУ, то при аварии и сбросе тока в землю, ток может пройти не только через сваи гаража, но и через металл. каркас, который приварен к сваям. соответственно есть опасность поражения током внутри гаража. Потому и думал, что в качестве ЗУ лучше использовать сваи только под деревянным домом.
    Тоже не понял :nono:
  10. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    а в случае, когда человек в кабине под душем стоит в луже воды?
  11. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    по этому поводу на форуме опять же много споров.
    Зависимость от наличия УЗИПов на ВЛИ, их классы, делать ли отдельное ЗУ.
    Или есть сейчас готовое решение типа "ставьте щит на фасад с такими-то узипами, подключайте параллельно фазам и все будет безопасно работать" ?
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    То молния, то ещё что то,
    Пишите ерунду какую то.
    Молниезащиту будете делать по всем правилам ? А от шаровой молнии что ?
    Тут защита больше от самого себя нужна, начудиш с проводкой автомат сработает. Или УЗО .
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Доступ хороший к ящику. Единственное, что 4 дня в неделю, там никого нет.
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Т. е. чем больше номинал, тем реже будет сработка от, например, грозы неподалеку? Правильно понимаю?
    посоветуйте номинал, при: Один этаж, 80кв.м., две спальни, гостиная-кухня, стиралка, насос, эл. котел на 9 кВт (скоро будет газ), варочная панель.
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Кстати, в июне, молния ударила в опору рядом. Заземления не было еще, ухо так же. отключился АВ в доме, на столбе нет.
    в доме по приборам все норм, навес для авто, метал ближе к опоре, разлетелись распаечные коробки на нем и гофра поплавилась, ну и конечно светодиодные светильники в минус.
