Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Перечисленное - не номинал. Максимальный номинал УЗО, разрешённый для жилых домов - 300 мА.
    Да, УЗО 300 мА будет выбивать реже, чем 100 мА.
  2. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Мысль не понятна. Если от шаровой не защититься, то и от обычной молниезащиту делать нет смысла?
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вы все равно её не будете делать, сконцентрируйтесь на более важной теме, защите от самого себя, защите от КЗ, от повышеного и пониженного напряжения, какую то фантастику начинаете фантазировать уже .
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Когда говорим об опасности, то рассматриваем не токи, а потенциалы или напряжения.
    Модулируем ситуацию. Произошла аварийная ситуация и на опоре появился потенциал 220 В.
    На грунте в непосредственной близости от опоры тоже будет потенциал 220 В.
    По мере удаления от опоры потенциал на грунте будет снижаться.
    На расстоянии 2 метра этот потенциал будет уже не 220, а только 110 В.
    А на расстоянии 6 метров от 220 останется только 50-70 вольт.
    Таким образом при подобной аварии на корпусе гаража, на его сваях будет пусть 70 В.
    Но сам факт наличия этих 70-ти вольт ни о чем не говорит. Чтобы получить удар током, человек должен одной рукой (ногой) касаться металла гаража, а другой рукой (ногой) найти поверхность с другим потенциалом.
    Где взять такую поверхность в гараже? Вокруг везде 70 вольт.
    Предположим, что заземление сделано чуть дальше...за домом.
    От этого заземления в гараж провели провод и подключили провод к точильному станку. Заземлили станок.
    Поскольку это заземление находится дальше от опоры, то и потенциал на нем будет меньше.
    Если на гараже потенциал 70 В, то на удаленном заземлении будет всего 5 вольт.
    И вот в гараже появилась поверхность (станок) с другим потенциалом.
    И если человек одновременно касается корпуса станка и стены гаража или пола, то попадает под напряжение 70-5=65 В.
    Ну и получает удар током.
    Человек зря удалил заземление от гаража.
    Заземление надо делать около гаража, внутри гаража, а лучше использовать в качестве заземления фундамент гаража.
    В этом случае на корпусе станка будет тот же самый потенциал, что и на каркасе гаража. Те же 70 В.
    И человек не получит удар током, поскольку внутри гаража не сможет найти две поверхности с разными потенциалами.
    Это я Вам написал для того, чтобы Вы не зацикливались на расстоянии от опоры. А то Вам эти 6,5 метров покоя не дают.
    Даже если Вы приблизите гараж к опоре на расстояние 2 метра и на корпусе гаража будет не 70, а 110 В, то все равно человеку в гараже ничто не угрожает. Ведь эти 110 вольт будут на всех поверхностях.
    Это называется "система уравнивания потенциалов". Когда эта система сделана, то любой потенциал безопасен.
    Но самое сложное в рассмотрении подобных вопросов - неизвестность и неопределенность. Отсутствие полной информации.
    Очень часто действия людей приводят к тому, то заземление меняется.
    Меняются его параметры и даже тип заземления.
    Случайно. Не преднамеренно.
    Вот посмотрите на Вашу картинку...площадка перед гаражом и дорожка вокруг дома.
    Из чего они будут? брусчатка на грунте или армированный бетон?
    Если армированный бетон, то...потенциал от опоры по грунту дойдет до арматуры и по арматуре распространится вокруг дома и гаража.
    А если Вы расширите бетонную площадку перед гаражом, то можете приблизить арматуру вообще вплотную к опоре.
    Такое встречается очень часто.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Пусть человек стоит в луже.
    Тут важно...какой потенциал имеет эта лужа?
    Если лужа имеет связь с грунтом, то вода в луже будет иметь потенциал грунта.
    Если лужа изолирована (в тазике), то никакого потенциала в ней не будет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗИПы ставить. Плевать на их наличие на ВЛИ.
    Их классы подбирать по местным условиям. Или не подбирать и ставить весь набор, если денег не жалко.
    Отдельное ЗУ не надо. Да и негде его Вам делать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Цифры 40 А, 63 А и т. д. - это не рабочий параметр. УЗО не реагирует на эти токи.
    Считайте это запасом надежности. Чем больше цифра, тем надежнее изделие.
    Если это единственное УЗО для дома, то его рабочий номинал = 30 мА. Иногда пишут 0,03 А.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Щит для дома, снаружи на фасаде - хорошая идея ? Рабочая ?
    Мало инфы на эту тему, если и удается найти что то то это ЩУ, а не ВРУ.
    Хотя в принципе вот тебе и заземление, рядом, место в доме можно сэкономить, ничего в доме не гудит не щелкает приналичии контакторов внутри щита.
    Что желательно предусмотреть в целях безопасности для такого щита ? Заземление, вводное УЗО,
    Заземление tncs или ТТ тоже можно ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Щит можно размещать где угодно и где удобно.
    Надо только обратить внимание на две вещи...температурный режим и удобство использования.
    В Белгородской области хоть и не часто, но бывают морозы -30С. А типовая автоматика рассчитана на температуру до -25С.
    Автоматы и УЗО еще работают...они стоят на опорах в ЩУ.
    А вот всякие релюшки...они более нежные.
  10. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Вам так кажется потому что ее мало кто делает? Так в нашей местности и заземление никто не делает.
    Сейчас речь даже не об установке молниеприемника, который зонтиком защитит весь участок от прямого попадания, а об установке узипов для защиты от удара в ВЛИ. Когда разберетесь с защитой от самого себя, возможно тоже решите озадачиться и этим вопросом.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Много фантазируете просто, и что будете делать если молния ударит не в линию а в дом ?
    А если в вас ? А если шаровая молния ?
    И спорите ещё с специалистами,
    Вот узип поставьте и не фантазируцте с вскипанием изоляции
    Молния это уже дело десятое, в вашем случае с таким количеством вопросов уберегите себя от своей же проводки и сделайте ее так чтоб она вас не поджарила, своими же руками .
  12. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Тогда буду проверять, какое сопротивление дает гараж, и если будет недостаточно то внутри него буду делать ЗУ из уголков (пол в гараже - пгс), и соединять со сваями.
    площадка - пгс. дорожки - плитка на пгс. думаю, что без арматуры
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Часто молния ударяет в ВЛИ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Три вопроса.
    1. Тогда буду проверять, какое сопротивление дает гараж - зачем?
    2. если будет недостаточно - недостаточно для чего?
    3. буду делать ЗУ из уголков - чем сваи не угодили?
  15. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Случается)
