Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Год назад я даже не думал о доме :). Он появился только в октябре, ну и соответственно были вызваны специально обученные люди, которые и сделали так как сделали. А теперь вот руки дошли до электрики и на тебе. Ну как обычно все, что вы спрашиваете.
    А по поводу есть чем заняться или нет, тут я считаю лучше переделать в самом начале на "как правильно" и лучше пока есть возможность копать, сверлить, бурить, и т. д. Пользы потом будет больше!
    Вы меня запутали совсем с этими АВДТ ВДТ УЗО...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну показывает же девушка, у вас саморез чорный, а мне нужен золотистый, неломающийся саморез. :)]
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обратитесь к специально обученным людям.
  5. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Хах, этож надо быть професьеналом в этом вопросе, что бы отличить обученых от необученых. :nono: Вот одни «обученные» сделали.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Взял карты - ходи © Договор, например, смету, гарантии.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Господа эксперты объясните пож., почему разделение PEN на PE и N надо обязательно делать на трубостойке и тянуть от трубостойки в дом кабель 5 жил?
    Почему нельзя на трубостойке фазные жилы пустить через АВ 3P, а PEN надежно соединить с четвертой жилой 4-х жильного кабеля и без разрыва завести в домашний щит?
    Затем в распред щите в доме до вводного автомата разделить PEN.
    PE соединить с шиной заземления дома.
    В таком случае заземление рядом с домом можно считать повторным заземлением.
    В качестве иллюстрации картинка из инета
    Вопрос: Будет такое исполнение заземлением TN-C-S?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто вам сказал, что это обязательно? Вполне можно в дом 4 жилы, я сто раз так делал. На картинке — да.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если убрать перемычку между PE и N то в доме будет заземление TT?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо, очень доходчиво объяснили.
    Вопрос: какой вариант заземления (из представленных выше) выбрать в частном доме?
    Отдельный контур заземления дома уже сделан.
    Осталось решить ставить перемычку (разделять PEN в распред щите в доме) или нет.
    ПС. Отдельный вопрос к подводящей линии.
    Можно ли с уверенностью считать четвертый провод со столба сетевиков полноценным PEN?
  12. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Так этож мой вариант прям. :)] А в таком исполнении можно ли делать розетку в ЩУ и отводы на другие строения от ТС? Соответственно при условии что у каждого строяния будет свое заземление.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чем дальше это разделение от потребителя, тем безопасней.
    У PEN есть одно требование, сначала выясните выполняется ли оно, потом делим. Или не делим.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, там печь, выпускающая облака всё портит. :)]
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делим по брацки? :hello: Особой разницы нет, без УЗИП .
