Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вспоминаем, что при наличии TT все без исключения места возможной встречи фазы с заземлением должны быть под защитой УЗО, встреча мимо УЗО имеет совершенно однозначные последствия во всём доме. Где будет это УЗО в Вашей схеме?
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это вообще ИДЕАЛЬНО будет. Просто не все так заморачиваются.
    Так в этом щитке и будет. Перед УЗИП.
    Селективное, противопожарное, в уличном исполнении.
  3. 242boris
    242boris
    242boris
    Понятно, что ставить его в щите учета на столбе имеет смысл. Он защищает кабель от щита учета на столбе до распред щита в доме. А имеет ли смысл его ставить на фасаде дома при условии, что после УЗО идет медь 4х10? В доме, на входе будет стоять входной автомат на 25А и УЗО на 40А на каждую фазу. Мне кажется, что при таком раскладе, если что и произойдет, то автоматика вырубится раньше, и защитит медный кабель да и СИП тоже.
    Получается, в моем случае, единственная польза от противопожарного УЗО, это дополнительная защитка на случай, если УЗО в распред. щите (в доме) выйдет из строя. Поправьте пожалуйста, если я не прав.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @242boris,
    Если Вы все таки заморочаетесь и сделаете уличный щиток специально для УЗИП вне дома, как спрашивал выше @Константин5030 https://www.forumhouse.ru/posts/33218944/ то да, противопожарное УЗО надо будет установить в этом щитке ДО установки УЗИП, тем самым Вы выполните требования ПУЭ про установку первого УЗО при системе ТТ ранее первого потенциального места где фаза может встретиться с землей.
    Если не будете заморачиваться - то конкретно в Вашем случает противопожарное УЗО будет больше "дополнительной защиткой".
  5. 242boris
    242boris
    242boris
    Спасибо, за комментарии! Пока в раздумьях, но скорее всего я не буду заморачиваться и ставить УЗО.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот это правильно. :super:
    Вы еще подумайте, а стоит ли вообще ставить всякие автоматы, УЗО, УЗИПы, делать заземление и прочее.
    Да и нафига вообще городить какой то электрощит ?
    Хватит и одного вводного автомата.
    Только зачем Вы здесь тогда вопросы задаете ? :faq:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Не защищает оно кабель.
    Оно сработает уже после того, как кабель будет поврежден.
    Т. е. оно будет работать не как защита, а как индикатор состояния кабеля.
    А бывает и так...кабель жив и здоров, а УЗО отключилось.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На самом деле металлический щит может быть безопасен и без УЗО.
    Достаточно организовать под ногами контур заземления для уравнивания потенциалов.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть СУП, то встреча фазы с заземлением будет иметь совершенно иные (не однозначные) последствия.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да конечно. Понапридумывают всякую ерунду узошмузо, автоматыщмвтоматы. Взять все провода и скрутить. И не надо деньги тратить
  11. 242boris
    242boris
    242boris
    Ну это вы зря. Я как раз и хочу разобраться исходя из разумности и достаточности. В интернете видел пример сборки щита, в котором заказчик потребовал установить автомат чуть ли не каждую розетку. Согласитесь это перебор.
    Касательно противопожарного УЗО. Если смогу договорится с Россетями то обязательно поставлю в щит на столбе и установлю в нем и УЗО и УЗИП.
    Судя по отдельным комментариям в данной ветке и форуме, пишут, что ставить такое УЗО в распред. Щите в доме не имеет смысла, при условии, что стоят УЗО на каждой фазе. Как я понял, в моем варианте, ставить такое УЗО на фасаде дома на медный кабель 4х10, так же большого смысла нет.
    Касательно УЗИП I гр. Как я понял, ставить его на фасаде деревянного дома, просто опасно. Они взрываются и могут служить причиной пожара. Поэтом я и написал, что не буду заморачиваться со щитком на фасаде. Если не прав, поправьте пожалуйста.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Поправка: в системе TT нет "противопожарного" УЗО. Все без исключения УЗО являются обязательными элементами системы заземления.
  13. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Добрый день. Частный дом 3 фазы. сделана система TNC-S. или лучше сменить на ТТ? запутался соовсем
  14. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Здравствуйте.
    Делаю схему распределительного щитка, буду благодарен за критику.
    Дом 120м каркасник будет хорошо утепленный. Отопление теплые водяные полы. Котел 6квт уже есть, хочу пробовать топить таким. Если не получится, то буду подключать на газ.
    Предположил, что потребуется ограничитель мощности, чтобы отключать котел и не выходить за лимиты.
    В щитке на улице на углу участка
    1) вводной автомат на 32А
    2) УЗО 100ма неселективное (вероятно, нужно его заменить на что-то будет?) Или же поставить селективное со схемы туда, а на вводе в дом просто рубильник?
    3) счетчик Энергомера С301-R33 с контролем мощности. Энергосбыт мне его программировал. Скорее всего там стоит лимит мощности 15квт, надо поискать бумажки. Вот интересно, он при 15 квт отрубит электричество или просто фиксирует превышение лимита?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
